Yurochkaastra08
21.07.16  |
21.07.16 |
Подскажите...059761
21.07.16  |
21.07.16 |
to Yurochkaastra08:
P0597 61 - Зависание штока клапана термостата.
shamsi
29.07.16  |
29.07.16 |
ошибки 040304 140513 013002 что может значить. Спасибо
29.07.16  |
29.07.16 |
shamsi:
040304 ошибка по системе рециркуляции отработавшего газа
140513 то же самое
013002 ошибка по первому датчику кислорода
Riabovviktor
09.08.16  |
09.08.16 |
Добрый день.
После замены ГРМ проехал около 40 км. Высветилась машина с ключом. Выдало ошибку 001166. Проверил как указано выше метки ремня грм. Все в порядке. Сегодня выскочила вторая 011014.
Заранее благодарен.
09.08.16  |
09.08.16 |
to Riabovviktor:
Возможно дурит клапан регулировки фаз газораспределения.
Движок Z16XEP??
Riabovviktor
09.08.16  |
09.08.16 |
Да именно этот движок. Как это вылечить???
09.08.16  |
09.08.16 |
Riabovviktor: Да именно этот движок. Как это вылечить??? #
Значит клапан один. Проверяйте его исправность и работу муфты, которой он управляет.
И я бы еЩё перепроверил установку меток с учётом особенностей этой муфты.
Rolana
10.08.16  |
10.08.16 |
Подскажите, пожалуйста,что означает ошибка 161450? Двигатель Z16XER
10.08.16  |
10.08.16 |
Rolana: 1614 50 ?
P1614 50 Wrong Transponder Key Astra-H Z16XER Неправильный транспондерный ключ
Lawrik
19.08.16  |
19.08.16 |
Подскажите пожалуйста расшифровку ошибок 17012 и 212052. Заранее благодарю.
19.08.16  |
19.08.16 |
to Lawrik:
P0170 12 - Система подстройки топлива выдает бедную смесь
P2120 52 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 (датчики ост. кислорода)
Riabovviktor
24.08.16  |
24.08.16 |
Добрый день.
Как писал ранее выдаёт ошибку 001166. Заехал в сервис чтобы посмотрели. Метки ГРМ на месте. Начали прозванивать проводку и выяснили что эбу не подаёт сигнал на датчики газораспределения. Также этот провод идёт на дроссельную заслонку и датчики положения распредвалов.
Электрик так не смог разобраться. Заранее благодарен.
Riabovviktor
24.08.16  |
24.08.16 |
Снял сегодня электромагнитные клапаны. Чистые как слеза младенца. Знакомый автослесарь был сильно удивлён увиденному, сказал что никогда не видел таких чистых. Я меняю масло каждые 5-6 тысяч. Клапана в рабочем состоянии, проверили путём подачи на них тока. Вопрос: возможно ли причина не подачи сигнала с эбу если перебило провод с первого жгута который идёт из салона??? Заранее спасибо.
24.08.16  |
24.08.16 |
Riabovviktor: возможно ли причина не подачи сигнала с эбу если перебило провод с первого жгута который идёт из салона??? #
Да, обрыв возможен . Если не провод, то дефект в самом ЭБУ, что не радостно совсем.
Anton Chernogorov
25.08.16  |
25.08.16 |
Ребят подскажите пожалуйста! Не могу расшифровать два кода ошибок 218213 и 048006 заранее спасибо!
25.08.16  |
25.08.16 |
to Anton Chernogorov:
P2182 13 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0480 06 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение
Anton Chernogorov
25.08.16  |
25.08.16 |
Спасибо! Что это значит не можешь подсказать? Куда хоть лезть то?
Anton Chernogorov
25.08.16  |
25.08.16 |
P2182 13 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0480 06 Цепь вентиляторного управления 1 Низкое напряжение Что это за ошибки? Где смотреть? Куда лезть?
25.08.16  |
25.08.16 |
Anton Chernogorov: Спасибо! Что это значит не можешь подсказать? Куда хоть лезть то? #
Никуда пока. Проверить напряжение в борт сети, ошибки сбросить и только если будут навязчиво вылезать снова, тогда задумываться куда лезть.
