mrdutsu
02.03.16  |
02.03.16 |
to 5445: какие у тебя проблемы?
5445
02.03.16  |
02.03.16 |
Да машина не заводится , точней заводится и глохнет, ошибки указывали на модуль зажигания , поменял новый поставил, все осталось по старому, может датчик какой, там хола или каленвала?
mrdutsu
02.03.16  |
02.03.16 |
to 5445:
у тебя какая Астра? у меня Astra H, какого года?
5445
02.03.16  |
02.03.16 |
Астра H 2011 механика
mrdutsu
02.03.16  |
02.03.16 |
to 5445: она у тебя сразу глохнет - или чуть работает? обороты плавают?
mrdutsu
02.03.16  |
02.03.16 |
mrdutsu : 5445 : Здесь тема только - Коды ошибок Astra H.
02.03.16  |
02.03.16 |
Про, не заводится и глохнет полно тем здесь.
https://www.autopeople.ru/search/?query=%ED%E5+%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF%2C+%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2+%E0%F1%F2%F0%E0
5445
02.03.16  |
02.03.16 |
Заводится 5 сек работает и глохнет
mrdutsu
02.03.16  |
02.03.16 |
чет ссылку не могу прикрепить и в личку написать не могу - сайт глючит
5445
03.03.16  |
03.03.16 |
Добрый день, кто поможет разобраться с ошибками? C0244 не известный код, B1006(00),B2535(00),B2955(71),U2201 не известный код(00),U2208 , поменял головное устройство и скиньте пожалуйсто ссылку как снять бензонасос на астра H 2011г.спасибо, да а какое давление должно быть в рампе?
mrdutsu
03.03.16  |
03.03.16 |
to 5445: ошибки чем читал? что пришел к выводу что это бензонасос?
5445
03.03.16  |
03.03.16 |
to mrdutsu:
До пока не пришел ни к какому выводу, ну раз давление слабое думаю может бензонасос, а ошибки читал диагност , фаил прислал, не могу снять бензонасос
5445
03.03.16  |
03.03.16 |
to mrdutsu: А вот не знаешь по кодам (00) возле кода стоит, значит код есть или нет?
mrdutsu
03.03.16  |
03.03.16 |
to 5445: https://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
тут смотри
03.03.16  |
03.03.16 |
5445: to mrdutsu: А вот не знаешь по кодам (00) возле кода стоит, значит код есть или нет? #
Две цифры в конце, (при шести знаках) это сервисный код и означает только принадлежность к варианту модели.
5445
03.03.16  |
03.03.16 |
to =АвтодeД: Лан спасибо, поеду за насосам
5445
03.03.16  |
03.03.16 |
to mrdutsu: Кстати по поводу бензонасоса, чет у меня тоже сомнения , B1006 вот эта ошибка на блок управления жалуется, боюсь как бы не мозги, а то там менять просто жесть(
03.03.16  |
03.03.16 |
to 5445:
Кстати, любая ошибка, это не прямое указание к замене какой-то детали, а просто намёк в какую сторону "копать".
5445
03.03.16  |
03.03.16 |
to =АвтодeД: Да тут не понятно в какую сторону копать, завтра насос поставлю и посмотрю в какую сторону копать, модуль уже менял не помогло, завтра посмотрим
shout_91_91
04.03.16  |
04.03.16 |
Уважаемые подскажите, проблема вот в чём. Как то загорелся чек и машина затроила, по ошибкам педалями 30204, как я знаю это модуль.до чека машина совсем совсем очень не ощутимо потраивала, а щас сильно, причём это хорошо слышно через выхлопную трубу, под капотом и не скажеш что двиг траит но если прислушатся то есть троение и дергание.
Разорился и купил модуль делфи и свечи, поставил, нечего не изманилось. К инфе пробег 111500 двиг z18xer. и ещё как писал на форуме ранее у меня проблема с шестернями ( на холодную стук в двиге 1.5 сек и тягя вроде пропала, хотя вчегда по разному.но в основном не едит.но всёже я не думаю что троение это из за этого. Буду очен презнателен если подымим мою тему. И поможеи
