10.10.15  |
10.10.15 |
to Farid: Какой термостат стоит, при такой и откроется. (если на нём выбито 87 град, значит при 87-ми)
Только здесь тема по ошибкам, а не по охлаждению. Все последующие комменты не по теме будут удалены.
Farid
10.10.15  |
10.10.15 |
A gde eto posmotret ? U menya pokazivaet 98
11.10.15  |
11.10.15 |
to Farid:
Опубликуйте свой вопрос ЗДЕСЬ .
Jeday
11.10.15  |
11.10.15 |
помогите пожалуйста. подскажите за ошбики 112052,121700,15505A,161450,161600,170000
11.10.15  |
11.10.15 |
to Jeday: Какая машина (вариант) и модель движка (не литраж) ?
Jeday
11.10.15  |
11.10.15 |
1.6 робот. 2005 года хатч бек мультипорт комплектации опель астра h
12.10.15  |
12.10.15 |
Jeday: астра h
Не нужен ни "хатч", ни "бек" - нужна модель двигателя.
timiron77
03.11.15  |
03.11.15 |
Добрый день, у меня Астра Н 1,8 универсал 2007 двигатель начал троить и загорелся чек, ошибки выдает 1162, 1462, 1463, 30301 подскажите пожалуйста что делать
umar
19.11.15  |
19.11.15 |
Подскажите есп 008766 незаводится.опель зафира 1.7 cdti дизель.что делать.?
19.11.15  |
19.11.15 |
umar: Подскажите есп 008766 незаводится.опель зафира 1.7 cdti дизель.что делать.?
Ошибка - низкое давление топлива, а что делать это уже вам решать.
Начать с проверки датчика давления.
umar
19.11.15  |
19.11.15 |
Если датчик уровеня воды в топливном фильтре сработал может выходить эта ошибка.
20.11.15  |
20.11.15 |
umar: Если датчик уровеня воды в топливном фильтре сработал может выходить эта ошибка. #
Сопротивление току топлива, у фильтра с водой, повышается.
Моё мнение, может.
alinochkazzz
20.11.15  |
20.11.15 |
подскажите пожалуйста: ECN 068304, ECN 057104
20.11.15  |
20.11.15 |
to alinochkazzz:
P0683 04 Glow Plug Circuit Open - Обрыв цепи свечи накаливания
P0571 04 Brake Light Switch Circuit Malfunction - Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала (обрыв)
Нужно указывать модификацию машины и модель движка, без этого расшифровка будет обобщённой.
alinochkazzz
20.11.15  |
20.11.15 |
to =АвтодeД: спасибо огромное!
73666862
22.11.15  |
22.11.15 |
здравствуйте. у меня опель астра 1.3 турбо дизель. не подскажете ли мне ошибки кодов 224408. 010003,010807, 148104,148204.148304, 162502, 214602, 024312, 010005, 011005. 157101. заранее спасибо
22.11.15  |
22.11.15 |
to 73666862:
Ссылка в личке.
dimario
23.11.15  |
23.11.15 |
Здравствуйте. Astra H 2006.z1,6xep.мкпп Появились толчки при разгоне на 2ой и 3ей,с 2000 до 2800 оборотов где то.Загорелся Чек. Ошибки:030100,030200,030300,030400,031300,031400.что это? ( Спасибо.
23.11.15  |
23.11.15 |
to dimario:
Ошибки по пропускам в зажигании, от того и дёргается.
dimario
23.11.15  |
23.11.15 |
Решение?свечи или катушка?
