japkavto
13.07.15  |
13.07.15 |
А можно ездить без датчика давления топлива на опель астра, закоротив определенные выхода на клемме датчика?
SergRu
14.07.15  |
14.07.15 |
japkavto; А можно ездить без датчика давления топлива на опель астра, закоротив определенные выхода на клемме датчика?
Это же коммон рейл, а не трактор. Конечно нельзя.
SergRu
14.07.15  |
14.07.15 |
Всем привет. Катаюсь на астре 1,3 дизель, пропала тяга и появилась куча ошибок. Подскажите что они значат 210300 040061 011508 068304 062108 010807 024312 010703 024311. Проверял через педали
SASH008
14.07.15  |
14.07.15 |
cпасибо за совет
daster
15.07.15  |
15.07.15 |
С таким кодом лучше всего отвезите автомобиль в ремонт, потому что могут в дальнейшем большие проблемы с ним возникнуть, будьте аккуратны.
15.07.15  |
15.07.15 |
SergRu: Всем привет. Катаюсь на астре 1,3 дизель, пропала тяга и появилась куча ошибок. Подскажите что они значат 210300 040061 011508 068304 062108 010807 024312 010703 024311. Проверял через педали #
Расшифровать можете сами. Дешифратор ЗДЕСЬ .
Koziavka
15.07.15  |
15.07.15 |
При работающем двигателе стал ни с того ни с сего непрерывно гореть желтый значок "Двигатель" (система контроля двигателя). Дотянул до дома, и прочитал ошибки...
Вылезло: 227956.
Просмотрел по Вашей таблице и не нашел описания.
Посмотрел на альтернативном сайте и нашел вот что: "2279 - в системе впускаемого воздуха обнаружена утечка"
...еще из замеченного - слабая реакция на педаль газа - жмешь ее в пол до упора, а машина как-то медленнее обычного еле еле разгоняется....
В прошлый раз такая же ошибка была, когда был полностью загажен сажевый фильтр... Ездил до упора, а мощность все падала и падала... Под конец порвало патрубок Иолис или как он там называется (короче резиновая трубка 20-30 см длиной в районе банки выхлопной трубы - см фотки). Но после этого мне на сервисе поставили новый патрубок Иолиса и сажевый вырезали к черту и перепрошили мозги с Евро4 на Евро3. После всех манипуляций эта ошибка снялась, и машинка вновь ожила, как новенькая... Но вот сейчас пару лет прошло, и опять 25 - та же ошибка! Как быть?
Koziavka
17.07.15  |
17.07.15 |
А тут вообще кто есть живой? За три дня ни одного свежего поста, не то что ответа на мой вопрос....
maks7754
20.07.15  |
20.07.15 |
Всем привет! Катаюсь на OPEL ASTRA H 1,4, МКПП! Подскажите пожалуйста что означают ошибки: 01701А, 017015, 013504, 013004, 013008, 030002,030102,030302, 030202,017011?
652480
21.07.15  |
21.07.15 |
Добрый день,подскажите,что могут означать вместо скорости два прочерка(_ _),машина сразу ели едит,при повторном заводе,или езде назад все нормализуется. Что это может быть. Коробка автомат 1,8
4ikapuk
31.07.15  |
31.07.15 |
Народ помогите!((
Opel astra h, машина не заводится, даже стартер не крутит, на дисплее горит F. Сделал самодиагностику, выдал ошибки: 001161, 170000, 012170, 0501F0.
Может кто знает что за проблема?
04.08.15  |
04.08.15 |
maks7754: Всем привет! Катаюсь на OPEL ASTRA H 1,4, МКПП! Подскажите пожалуйста что означают ошибки: 01701А, 017015, 013504, 013004, 013008, 030002,030102,030302, 030202,017011?
В моём предыдущем комменте, есть ссылка на дешифратор.
04.08.15  |
04.08.15 |
to 4ikapuk:
001161 - ошибка по датчику распредвала.
P17000 - Запрос приближающегося срока ТО трансмиссии
U012170 - Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения
0501F0 - ошибка по датчику скорости.
В этой теме только расшифровка ошибок.
Kostarev01
07.08.15  |
07.08.15 |
Опель астра, 2006 год, 1,6 с роботом. Появились следующие ошибки 042052 065070 170000 210300 210400 210670 210870 213970
abruma
12.08.15  |
12.08.15 |
Привет Всем Подскажите на Opel Astra H Универсал, двигателль 1,6 бензин Z16XEP 2006 года появилась ошибка 017152 , а потом через некоторое время еще одна 014100 первое бедная смесь вторая лямда 2 , подскажите пожалуйста что и как проверить.
13.08.15  |
13.08.15 |
to abruma:
Причиной таких ошибок, может быть, и катализатор, и обе лямбды, и сам двигатель.
"Ошибка" второй лямбды просто "говорит" о том, что смесь ненормальная.
Goshan
15.08.15  |
15.08.15 |
Приве всем
OpelAstra 1.6 2004г бензин робот
Машина не заводится , иногда срабатывает бензонас ,а стартер делает пару оборотов 1 раз из 100 попыток завести машину .мигает ABS.
пробовал другой ключ ,ставил другой аккумулятор ,эфект тотже
вот коды :
011515
020100
020200
020300
020400
023002
065070
15505А
16003А
161300
161450
170000
210300
210400
210670
210870
213970
15.08.15  |
15.08.15 |
to Goshan:
На 136 странице есть ссылка на дешифратор ошибок.
Может просто пора стартер отремонтировать?
Goshan
15.08.15  |
15.08.15 |
ошибок много накакие не стоит обращать внимание ?
https://youtu.be/RAXuz4_ebF4
https://youtu.be/gSYk1NQzGYk тут видео так все же стартер ,а ABS?
15.08.15  |
15.08.15 |
to Goshan:
Напряжение в борт.сети скачет, "тест" может навыдавать кучу ложных ошибок.
Типа пяти последних.
