25.05.15  |
25.05.15 |
to space10: 059704 -менять термостат?
Термостат можно снять проверить, ошибка может быть одноразовой. Что с температурой движка?
А в остальном, стандартный набор "подарков" от бывшего владельца.
Что делать?
Доводить машину "под себя". От этого никуда не деться.
space10
25.05.15  |
25.05.15 |
Темпартура не выше 106 градусов. То, что доводить надо это понятно, вопрос как? Что делать с другими ошибками? Реально ли исправить все это самому, если нет, то есть ли хороший автоэлектрик знакомый?
89600434376
25.05.15  |
25.05.15 |
Что обозначает 071779 расшифровка помогите
89600434376
25.05.15  |
25.05.15 |
Помоги авто дед расшифровать код 071779 заранее спасибо
25.05.15  |
25.05.15 |
89600434376: Помоги авто дед расшифровать код 071779 заранее спасибо
Нужно указывать данные по машине, тогда расшифровка более конкретна.
P0717 — АКПП, ошибка по датчику скорости — Сигнал датчика отсутствует
Chikoko
02.07.15  |
02.07.15 |
Добрый день, подскажите, что за ошибки? астра Н робот 2007.
011005, 017152, 034000, 170000
02.07.15  |
02.07.15 |
to Chikoko:
011005 - Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
017152 - Система подстройки топлива выдает бедную смесь
034000 - Цепь датчика положения распредвала Неисправность
170000 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
Нужно указывать модель двигателя, тогда расшифровка более конкретна.
japkavto
09.07.15  |
09.07.15 |
Не подскажете, как заказать или проверить этот датчик? У меня единственная ошибка 0190, машину помыл, сушил двигатель, работал. Заглохла не заводтся. Иногда бывает и стартер не крутит. Других ошибок нет.
10.07.15  |
10.07.15 |
japkavto: ошибка 0190,
Ошибка по топливной системе, но в дизельном движке. (зная модель движка, можно уточнить)
машину помыл, сушил
Помыть машину и движок керхером - существенно разный может быть эффект.
japkavto
10.07.15  |
10.07.15 |
Помыл я с мойки высокого давления. Но ничего у меня не залито. Не исправен датчик топлива высокого давления на рампе.
japkavto
10.07.15  |
10.07.15 |
Могла ли выйти датчик из-за мойки двигателя?
10.07.15  |
10.07.15 |
japkavto: Могла ли выйти датчик из-за мойки двигателя?
Так очень часто бывает. Помыл и получил кучу самодельных проблем.
tis01
10.07.15  |
10.07.15 |
перед мойкой двигателя под давлением, сначала нужно включать свои мозги или мозги мойщика..
10.07.15  |
10.07.15 |
tis01: перед мойкой двигателя под давлением, сначала нужно включать свои мозги или мозги мойщика..
Согласен. К сожалению, не у всех этот выключатель, срабатывает до того как.
А мойщикам вообще по фигу, эти ребята работают, в основном, руками.
vovichmos
12.07.15  |
12.07.15 |
actraH 13dtn загорается ключик машинка может заглохнуть на ходу. после остановки выключаю зажигание и сразу включаю завожу работает еду разгон нормальный после 3000 опять загорается ключик не глохнет но пропадает тяга. смотрю ошибки пишет ESP 119167 подскажите в чем беда? зарание благодарен.
japkavto
12.07.15  |
12.07.15 |
У меня в прошлом году была такая же проблема. Продули, промыли ТНВД. Как оказалось ничего сложного.
vovichmos
12.07.15  |
12.07.15 |
подскажите как это сделать можно самому или токо сервис
japkavto
12.07.15  |
12.07.15 |
Можете прочитать на 122 странице.https://www.autopeople.ru/forum/opel/astra/exploitation/2690.html?page=122
SASH008
13.07.15  |
13.07.15 |
Опель АСТРА G 2001г дв 2.0 DTL не стого ни с сего начинает троить перестаёт работать тахометр,загорается на приборке машинка с ключиком и уровень тосола(у мя уровень),бывает лечится просто газонув ошибки:P0725 и P1335
возможные причины ?
13.07.15  |
13.07.15 |
to SASH008:
P1335 Насос впрыска: отсутствует входн. сигнал частоты вращения двигателя от блока управления.
P0725 Неправильный сигнал входной цепи датчика скорости автомобиля
Причины указаны ошибками. Сами датчики, или проводка и контакты в разъёмах.
