06.05.15  |
06.05.15 |
to qaz1234:
Свист ремня довольно распространённое явление. Только тема здесь.
Коды ошибок: Astra H. Опубликуйте свой вопрос в соответствующей теме.
qaz1234
09.05.15  |
09.05.15 |
to *АвтодeД: а какой именно ремень даёт шум. генераторный заменил шум всёравно есть.а ГРМ даёт такой шум.я уже гидрики разобрал.говорят они могут давать шум
09.05.15  |
09.05.15 |
qaz1234: а какой именно ремень даёт шум.
Водой на рабочую сторону ремня побрызгайте, звук изчезнет значит он. И ещё раз повторяю. Последний.
Здесь тема только - Коды ошибок: Astra H. Все темы о шумах и свистах ЗДЕСЬ .
Dengar
19.05.15  |
19.05.15 |
Приветствую всех. столкнулся с проблемой "мигание F" машина Opel Astra H 2004 г.
Проверка показала кучу кодов ошибок: 0300, 0301;0302;0303;0304;0314;1300;1482;1483;1700 !!!!" Помогите разобраться что за коды и как лечить? Машина просто стала перед светофором и не заводится(((((
19.05.15  |
19.05.15 |
to Dengar:
Первые шесть - пропуски зажигания по цилиндрам.
Проверяйте или меняйте датчик коленвала.
1482 - 1483 ошибки по цепи управления вентилятором.
1700 - Запрос срока ТО модуля управления трансмиссией.
qaz1234
19.05.15  |
19.05.15 |
Спасибо большое
kornevalicsandr70
19.05.15  |
19.05.15 |
привет всем, вылезла ошибка на opel astra-h 1.6 xep 16 1600. что это такое?
19.05.15  |
19.05.15 |
kornevalicsandr70: привет всем, вылезла ошибка на opel astra-h 1.6 xep 16 1600. что это такое?
P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) Astra-H VEHICLE
Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU)
Но вашего движка нет в этой калькуляции ошибок. У вас точно движок 1.6 xep?
kornevalicsandr70
19.05.15  |
19.05.15 |
движок 105 л.с. изитроник,2005 г.в.
xDenVx
20.05.15  |
20.05.15 |
Здравствуйте! у меня опель астра н 2010 г.в. 1,8 zxer, АКПП. Сегодня стоял в пробке и и в коробке что-то переключилось, после чего загорелся значек машинки с ключиком. Тронулся и поехал нормально, после выключения и повторного включения значок погас. Код ошибки выдал 066727. Что это нигде не нашел?
20.05.15  |
20.05.15 |
to xDenVx:
Ошибка по датчику температуры акпп или её блока управления.
Dengar
21.05.15  |
21.05.15 |
Автодед, спасибо за помощь. Машинку сделал, опять всем известная болезнь Опелей.... Щетки в изи. Заменили, сделали прокачку гидравлической системы и адаптацию коробки и Опель ожил)))
kornevalicsandr70
21.05.15  |
21.05.15 |
как заменить щетки на изетронике ?
Автору. Тема только по расшифровке ошибок.
xDenVx
22.05.15  |
22.05.15 |
*АвтодeД: to xDenVx:
Ошибка по датчику температуры акпп или её блока управления. #
Спасибо! А ездить-то можно? Ничего не происходит с машиной, ездит нормально, скорости переключаются норм.
79373238748
24.05.15  |
24.05.15 |
Машина после 2часовой поездки после заглушения не заводиться. Выходит надпись insp. Потом минут через 25 заводиться. Постоянно такая фигня. В чем проблема. Opel Astra GTC 2007 г. коробка робот
24.05.15  |
24.05.15 |
xDenVx: Спасибо! А ездить-то можно? Ничего не происходит с машиной, ездит нормально, скорости переключаются норм.
Если ошибка больше не появляется - катайтесь.
24.05.15  |
24.05.15 |
79373238748: Машина после 2часовой поездки после заглушения не заводиться. Выходит надпись insp. Потом минут через 25 заводиться. Постоянно такая фигня. В чем проблема. Opel Astra GTC 2007 г. коробка робот
Все темы про Не заводится - ЗДЕСЬ . Эта тема - только по расшифровке ошибок.
Dengar
24.05.15  |
24.05.15 |
24.05.15  |
24.05.15 |
Dengar: Автодед, спасибо за помощь.
Пожалуйста. Удачных поездок.
space10
25.05.15  |
25.05.15 |
Ребята, всем привет! Купил машину, оказалась битой. Нашел кучу ошибок, надеюсь на вашу помощь. 059704 -менять термостат? 013502, 013004,014102 - замена датчика кислорода? 001302, 001002-что то с цепью приводного вала, какие могут быть варианты ремонта? На форумах нашел что-то про зависание заслонки twincam... Что делать? Z18xer at
