11.03.15  |
11.03.15 |
vodila98vdd: to *АвтодeД: через сколько надо менять трансмиссию на автомате 1.8 астра 2010 год?
В том то и вся прелесть, что при АКПП ничего менять не нужно (кроме жидкости, разве), пока автомат живой.
А у вас что имеется в виду под двусловием - менять трансмиссию?
vodila98vdd
11.03.15  |
11.03.15 |
to *АвтодeД: масло)
viktor1978
13.03.15  |
13.03.15 |
всем привет! подскажите пожалуйста расшифровку кодов ошибок: 13604. 170000, 218217, заранее спасибо!
viktor1978
13.03.15  |
13.03.15 |
опель астра h 2007г робот
14.03.15  |
14.03.15 |
viktor1978:
013604 - ошибка по 2-му датчику кислорода, если бы знать модель двигателя можно уточнить.
170000 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
218217 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик
mords
14.03.15  |
14.03.15 |
Уважаемые форумчане!
Как-то обращался я к вам такой проблемой:
mords: уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что за ошибки:
014070
161300
065070
000970
161450
машина 2013 г.в. двигатель z16xer/ сразу скажу что ошибки вылезли после гарантийного ремонта в офф. центре опель, когда они устраняли ошибку 1345е связанную с датчиком катализатора. На первый взгляд ошибки связаны с CAN-CIM-модулями и иммобилайзером. #
По совету Автодеда обратился с претензиями к офф. Теперь появляется ошибка 000970. Еще один нюанс, в конце счетчик не показывает 000000, а сразу показывает пробег. Скажите кто знает, насколько серьезна ситуация.
14.03.15  |
14.03.15 |
to mords: U0009 70 CAN-Bus Node no Communication (Нет связи с узлом CAN-BUS)
Сбой в самой системе диагностики.
В конце чего? Если вы о счетчике пройденного пути, то его нужно просто обнулить, чтобы нули показывал.
mords
14.03.15  |
14.03.15 |
to *АвтодeД: Насколько я помню в конце чтения ошибок методом педалей должно высветиться ЕСП 000000. Так вот этого не происходит.
14.03.15  |
14.03.15 |
mords: to *АвтодeД: Насколько я помню в конце чтения ошибок методом педалей должно высветиться ЕСП 000000. Так вот этого не происходит.
Так должно быть, если нет ни одной ошибки.
Gologen
21.03.15  |
21.03.15 |
Подскажите как расшифровать код 065070 130000 170000 210870
21.03.15  |
21.03.15 |
Gologen: Подскажите как расшифровать код 065070 130000 170000 210870 #
Какая Астра - буква и модель движка, расшифровка будет точнее.
Так трудно узнать модель движка?
21.03.15  |
21.03.15 |
to Gologen:
130000 = Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива
170000 = Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
Первая и четвёртая, ни о чём, просто сбой в диагностике.
sveta130185
22.03.15  |
22.03.15 |
здравствуйте, подскажите коды ошибок 040304, 010703 горит чек
22.03.15  |
22.03.15 |
sveta130185: здравствуйте, подскажите коды ошибок 040304, 010703 горит чек
040304 = Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа.
010703 = Давление наддува. Низкое давление.
Gologen
22.03.15  |
22.03.15 |
Спасибо за ответ
puff87
30.03.15  |
30.03.15 |
день добрый, опель астра 08г. дв 1.8 z18 xer. подскажите расшифровку ошибок 010508,010504.
30.03.15  |
30.03.15 |
to puff87:
Вы с моделью движка не ошиблись?
puff87
30.03.15  |
30.03.15 |
to *АвтодeД: нет не ошибся. там еще ошибка 017011 но эту я расшифровал.
30.03.15  |
30.03.15 |
to puff87:
Вообще-то это ошибки по ДАД, датчику абсолютного давления, но для движка Z16XER.
puff87
30.03.15  |
30.03.15 |
to *АвтодeД: у меня и стоит ДАД.
