1222
09.02.15  |
09.02.15 |
Код ошибки 013611 Опель астра Н 2008
09.02.15  |
09.02.15 |
1222: 013611
Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
Или обрыв проводки к датчику, или сам датчик (лямбда) помер.
1222
09.02.15  |
09.02.15 |
1222: Код ошибки 013611 Опель астра Н 2008 #
насколько это плохо, и как исправить
09.02.15  |
09.02.15 |
1222: насколько это плохо, и как исправить
Плохо на три бала. Найти обрыв или заменить ДК. (лямбду)
maia
10.02.15  |
10.02.15 |
Здравствуйте, как вы решили вашу проблему? у меня точно такая же проблема и ошибки тоже самое, помогите пожалуйста .. дилери руками разводят и говорят мозги менять ито не факт что будет нормально..плиз помогите...
10.02.15  |
10.02.15 |
to maia:
Кому ваш пост адресован?
maia
10.02.15  |
10.02.15 |
samson163 такая же проблема у него было!
maia
10.02.15  |
10.02.15 |
samson163 отзовись пожалуйста номер для связи 9654341134...mail-- mx201@bk.ru прям очень нужна твоя помощь... я написала тебе в верху .. то, что вы написали в 73 стр. у меня ша такая же ххх..... и теже ошибки как вы устранили болячку?
maia
10.02.15  |
10.02.15 |
астра н 2006 1,6 105 лош..ошибки 023006. 023002. 21300. 210400.065070. 213970. 16003А. 210870. 170000. 210670. 012005. машина заглохла на ходу и загорелась буква ф через какое то время снова поехал и снова встала... чеки чан загорелась. потом я заменила акуммльятор на 63, модуль зажигания, свечи, форсунки почистила, бензонасос, поставила пламягоситель, и скинула клему на ночь, и всё равно остались эти ошибки машина едет, но тяга не такая и шумненко стало движок работать .. и кстати сцепления маховик и подшибник выж новый недавно меняла.. в один день столько ошибок.. появилось я грешила на акум когда не завелась и буковка ф загорелась,поехала купила новый но по меньше ампер поставила и заглохла на дороге...ша чеки чан не горит но обороты обманывают то верх то вниз. страшно ездит. у samson163 так же было он писал в 73 стр..
maia
11.02.15  |
11.02.15 |
to samson163: а у какого дилера делали?
1222
21.02.15  |
21.02.15 |
Опель астра н 2008. Была ошибка 13611 проводку пошевелил пропала, через неделю показал 13604. Знаю что связано с лямбдой но что конкретно, и как исправить?
22.02.15  |
22.02.15 |
1222: Опель астра н 2008. Была ошибка 13611 проводку пошевелил пропала, через неделю показал 13604. Знаю что связано с лямбдой но что конкретно, и как исправить?
Уж здесь-то чего гадать? Коли всё явно. Проверяйте контакты в разъёме и проводку к лямбде.
hiziri70
22.02.15  |
22.02.15 |
ковырял op com мом включил разные функции теперь с ключа не ставиться на сигнализацию и двери не запирает
как исправить ????
mords
23.02.15  |
23.02.15 |
уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что за ошибки:
014070
161300
065070
000970
161450
машина 2013 г.в. двигатель z16xer/ сразу скажу что ошибки вылезли после гарантийного ремонта в офф. центре опель, когда они устраняли ошибку 1345е связанную с датчиком катализатора. На первый взгляд ошибки связаны с CAN-CIM-модулями и иммобилайзером.
23.02.15  |
23.02.15 |
mords: На первый взгляд ошибки связаны с CAN-CIM-модулями и иммобилайзером.
Так и есть. Вернитесь в офф.центр предъявите претензии.
mords
23.02.15  |
23.02.15 |
to *АвтодeД: Ели вам не составит труда поделитесь пожалуйста точной расшифровкой. Чтобы быть уверенней как бы А потом получается, что на сервисе мне тупо вырубили "мясорубку" чтобы она в дальнейшем не загоралась?
23.02.15  |
23.02.15 |
to mords:
Вы можете сделать это и сами вот ЗДЕСЬ .
vodila98vdd
11.03.15  |
11.03.15 |
to Rain: 017011 нарушен топливный баланс? это датчик помер????
11.03.15  |
11.03.15 |
vodila98vdd: 017011 нарушен топливный баланс? это датчик помер?
Есть варианты. Нужно просмотреть (если есть чем) характеристики датчиков кислорода, а уже затем решать "кто помер."
vodila98vdd
11.03.15  |
11.03.15 |
to *АвтодeД: через сколько надо менять трансмиссию на автомате 1.8 астра 2010 год?
