romanastra890
08.10.14  |
08.10.14 |
В общем порыться в мозгах надо, на таком пробеге уже пора
kaser_666
08.10.14  |
08.10.14 |
порыться в мозгах - хороший совет, так и сделаю! вот только вопрос по расшифровке ошибок! что они значат, и касаются ли они катализатора?
kaser_666
08.10.14  |
08.10.14 |
машина не аварийная
09.10.14  |
09.10.14 |
kaser_666: Доброго времени суток!!!
Астра Н, 2008 г, 1,8 МКПП.
007506
001002
013502
014102
044302
059704
через 2 дня добавилась еще
013004
Первые две ошибки - по клапану регулировки фаз впуска.
Две вторых и последняя - по второму ДК (лямбде).
Потому они и решили, что причина в катализаторе. (что ещё не факт)
Пятая и шестая - по адсорберу и термостату.
kaser_666
09.10.14  |
09.10.14 |
Спасибо! А остальные ошибки что значат? Катализатор на удаление?
09.10.14  |
09.10.14 |
kaser_666: Спасибо! А остальные ошибки что значат? Катализатор на удаление? #
Всё нужно проверять по отдельности и только тогда ставить диагноз.
Ошибки выдают мозги электронные, а принимать решение, что делать должен человек. (автомеханик.)
romanastra890
09.10.14  |
09.10.14 |
Хм, все ошибки не свместимые с жизнью!и вся реанимация первым образом должна начинаться Через мозги, сто %
kaser_666
09.10.14  |
09.10.14 |
Вообщем, я так понял, не следует спешить с удалением ката? Надо к нормальному электрику попасть, да?
09.10.14  |
09.10.14 |
kaser_666: Вообщем, я так понял, не следует спешить с удалением ката? Надо к нормальному электрику попасть, да?
Правильно поняли. Нужно обращаться к нормальному автомеханику, который способен проанализировать ошибки и поставить точный диагноз. А менять от "фонаря" всё подряд, для этого особого ума не нужно.
kaser_666
09.10.14  |
09.10.14 |
Спасибо! отпишусь!
Andy_39
10.10.14  |
10.10.14 |
Так никто мне и не ответил про ошибку. Видимо она не серьёзная.
Opel Astra h, Двигатель Z18XER, код ошибки 000970
dimmon27
10.10.14  |
10.10.14 |
to Rain: Код 011014 что это?
10.10.14  |
10.10.14 |
to dimmon27:
011014 - ошибка по датчику температуры впускаемого воздуха.
10.10.14  |
10.10.14 |
Andy_39: Так никто мне и не ответил про ошибку. Видимо она не серьёзная.
Она говорит только о глюке в самой системе диагностики.
rom-bel
19.10.14  |
19.10.14 |
to Myr933:
Добрый вечер или день. ситуация такая же. с предохранителем. чем все у Вас закончилось?
rom-bel
19.10.14  |
19.10.14 |
to Myr933: Подскажите пожалуста, чем закончилась история со снятым предохранителем. заранее спасибо!
rom-bel
19.10.14  |
19.10.14 |
to tis01:
Myr933: Спасибо, тоже ток нашел это, а вот что делать-то теперь? #
скажите пожалуйста, чем все закончилось? код 211808. такая-же история.
oleg04v
20.10.14  |
20.10.14 |
ecn 226408 код помогите
21.10.14  |
21.10.14 |
oleg04v: ecn 226408 код помогите #
У вас движок дизель?
226408 - Неисправность цепи датчика "Вода в топливе"
pashuneaaa
21.10.14  |
21.10.14 |
добрый день! такая вот проблема с опель астра h 2006 1.6 twinport после сброса ошибок появляется первая 0303 пропуск зажигания в 3 цилиндре, через некоторое время ошибки пропуска зажигания во всех цилиндрах... машина в горку сначала едет хорошо, а потом резко пропадает тяга и начинает мигать чек и троит... подскажите что делать?
