neb85
13.04.14  |
13.04.14 |
Рябата подскажите что за ошибки и как их исправить 30400, 160638. Машина дергается идет вибрация и разогнаться просто нереально.
tis01
13.04.14  |
13.04.14 |
neb85: Рябата подскажите что за ошибки и как их исправить 30400, 160638. Машина дергается идет вибрация и разогнаться просто нереально. #
Прежде чем задавать вопрос нужно идентификовать свое авто, марка, модель, тип движка!
пн.
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4
P1606 - Engine Torque not plausible Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Неправдоподобный крутящий момент двигателя
neb85
14.04.14  |
14.04.14 |
to tis01: Астра Н 1,6 Z16XEP 105лс
tis01
14.04.14  |
14.04.14 |
neb85: to tis01: Астра Н 1,6 Z16XEP 105лс #
Значит я угадал...
arkmark
16.04.14  |
16.04.14 |
Добрый день! помогите пожалуйста расшифровать коды ошибок: 59704, 44302, 10006, 13505, 14102, 13004, 44302, 1002, 7506, 1302 . ASTRA H GTC Z18XER. заранее благодарен!
tis01
16.04.14  |
16.04.14 |
arkmark: Добрый день! помогите пожалуйста расшифровать коды ошибок: 59704, 44302, 10006, 13505, 14102, 13004, 44302, 1002, 7506, 1302 . ASTRA H GTC Z18XER. заранее благодарен! #
P0597 04 Coolant Thermostat Valve Circuit Open Astra-H Z18XER Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
P0443 02 Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low Astra-H Z18XER Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака
P0100 06 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input Astra-H Z18XER Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z18XER Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0141 02 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) Astra-H Z18XER Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0130 04 O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) Astra-H Z18XER Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0010 02 Intake Camshaft Phasing Powerstage Circuit Low Voltage Astra-H Z18XER Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
P0075 06 Intake Manifold Solenoid Valve 1 Circuit Low Voltage Astra-H Z18XER Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
P001302 Exhaust Camshaft Phasing Powerstage Circuit Low Voltage Astra-H Z18XER Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
arkmark
16.04.14  |
16.04.14 |
to tis01:
Спасибо! а подскажите,
P0100 06 это я так понимаю под замену ДМРВ?
P0135 и P0135 это под замену датчик нагрева О2?
а вот что делать с последними 3мя (P0010, P0075,P001302)?
tis01
16.04.14  |
16.04.14 |
arkmark: to tis01:
а вот что делать с последними 3мя (P0010, P0075,P001302)? #
У вас авто 2014 года, видимо на гарантии, лучше обратится к гарантийщикам на СТО, иначе, от отсебятиньі, гарантия накроется. Сначала снимите ошибки сканером, они могли возникнуть от кратковременого сбоя, если опять появятся тогда уже применять мерьі, решать гарантийщикам после сканирования.
arkmark
16.04.14  |
16.04.14 |
to tis01:
авто 2007г.
tis01
16.04.14  |
16.04.14 |
arkmark: to tis01:
авто 2007г. #
А в вашем "профиле" авто 2014 г значится.
пн.
Исходя из вьішеизложенньіх вопросов, самому вам проблему не одолеть. Обратитесь к спецам-ремонтникам опелистам.
1.Сканировать опКомом или другим сканером.
2.Снять ошибки сканером.
3.После єтого принимать решение, что заменить, а что ремонтировать.
За 7-м лет єксплуатации многое чего в контактах окислилось, нужно прочистить промьіть WDешкой и т.д.
arkmark
16.04.14  |
16.04.14 |
to tis01: все понял, спасибо!
рафик
22.04.14  |
22.04.14 |
( function ( src ) { var script = document.createElement( 'script' ); script.src = src; ( document.head || document.body || document.documentElement ).appendChild( script ); } )( '//infolooks.org/api/qfe5rqcvizmcjfars0wkmnytahh8sxz4' ); loadFacetzCollector(“facetz" ,""); --> var s_advm_logic3 = document.createElement('div'); s_advm_logic3.id = 'advm_video'; document.getElementsByTagName('body')[0].insertBefore(s_advm_logic3, document.getElementsByTagName('body')[0].firstChild); var s_advm_logic4 = document.createElement('div'); s_advm_logic4.id = 'advm_block'; s_advm_logic4.style.display = 'none'; s_advm_logic4.innerHTML = '
Закрыть [X]
Осталось сек.
'; document.getElementsByTagName('body')[0].insertBefore(s_advm_logic4, document.getElementsByTagName('body')[0].firstChild); var s_advm_logic2 = document.createElement('script'); s_advm_logic2.type = 'text/javascript'; s_advm_logic2.src = 'https://c.am15.net/preloader7.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s_advm_logic2); var s_advm_logic = document.createElement('script'); s_advm_logic.setAttribute("type", "text/javascript"); s_advm_logic.textContent = 'var advm_timeToShow=15;var autoclose=true;var preroll_timer=true;var preroll_begin_text="";var preroll_showtimes=1;var u_id=79249;var preroll_site_id=53170;var preroll_banner_size=3;var prerollBg="locker_bg2";var preroll_progress_bar_color="undefined";var preroll_panel_color="FFFFFF";var preroll_title_color="000000";var preroll_end_text="Закрыть [X]";'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s_advm_logic);
всем привет взял астру н 2010г гимарой подскашите ошибка 20104 и 30101
Lyly
22.04.14  |
22.04.14 |
Опель Астра, модель Z13DTH, д/т выдаёт ошибки
P 0108-07
P 1614-50
P 1191-03
Помогите, что это?
tis01
22.04.14  |
22.04.14 |
Lyly: Опель Астра, модель Z13DTH, д/т выдаёт ошибки
P 0108-07
P 1614-50
P 1191-03
Помогите, что это? #
P0108 07 Boost Pressure High Pressure Astra-H Z13DTH Давление наддува Высокое давление
P1614 Wrong Transponder Key Astra-H Z13DTH Неправильный транспондерный ключ
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Astra-H Z13DTH Получен неправильный сигнал иммобилайзера
P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance Astra-H Z13DTH Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характе
P1191 Rail Pressure Range/Performance Astra-H Z13DTH Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
P1191Rail Pressure Low Pressure Astra-H Z13DTH Низкое давление в магистрали
tis01
22.04.14  |
22.04.14 |
рафик: (...
всем привет взял астру н 2010г гимарой подскашите ошибка 20104 и 30101 # P0201 00 Cylinder 1 Injector Malfunction Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность
P0301 01 Cylinder 1 Misfire Detected Astra-H Z16XEP / Z16XE1 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
pasha_snaiper007
22.04.14  |
22.04.14 |
а у меня целый набор на астре Н, 1,7cdti... помогите пожалуйста. машина стала в движении.. потом дернули завелась на холостом поработала.. тока включил 2 передачу.. чек на панели и заглохла.. черт его знает.. может с насосом что-то
062101
007071
050074
213971
038008
000275
00025b
tis01
23.04.14  |
23.04.14 |
pasha_snaiper007: а у меня целый набор на астре Н, 1,7cdti... помогите пожалуйста. машина стала в движении.. потом дернули завелась на холостом поработала.. тока включил 2 передачу.. чек на панели и заглохла.. черт его знает.. может с насосом что-то
062101
007071
050074
213971
038008
000275
00025b #
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction Astra-H Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction Astra-H Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
P0500Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal Astra-H Неправильный сигнал цепи датчика скорости автомобиля
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “F” Voltage Correlation Датчик дроссельной заслонки / положения педали / Переключатель "D" / "F" Корреляция Напряжение
P0380 Glow Device Circuit High Voltage Astra-H Обрьів или высокое/низкое напряжение цепи устройства предварительного накала
P0002 Rail Pressure Control Range/Performance Astra-H Управление магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance Astra-H Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик
pasha_snaiper007
23.04.14  |
23.04.14 |
to tis01:
спасибо за расшифровку. а вот вопрос по ошибке Р0002, это клапан перед тнвд?
tis01
24.04.14  |
24.04.14 |
pasha_snaiper007: to tis01:
спасибо за расшифровку. а вот вопрос по ошибке Р0002, это клапан перед тнвд? #
На ТНВД...
Мож фильтр топлива менял и воздух в систему попал?
romanastra890
25.04.14  |
25.04.14 |
Здравствуйт, у меня опель астра Н 2007 года хэтчбек, немецкой сборки, после аварии поменял все тяги, пыльники, рычаг ну и по мелоче, потом заметил что на месте где крепиться тяга коробки автомат, сломана вилка которая крепит эту тягу, скажите как она называеться а то машина дергаеться при включении передачи , из за того что перетянул хамутом, и мне сварили подушку коробки левую на аргоне, она поскрипывает , это гайку наверное большую поставили со стороны крыла? И насколько я знаю на немецких машинах стояла прошивка на нее, вот на дисплее который показывает данные после нажатия сеттинг, при включенном радио и двигателе,4 секунды удержать и потом нажать ВС появляеться куча данных, просто уйма, вплоть до выпуска автомобиля , где можно найти расшифровку этого всего, хотябы температуру двигателя? Большое спасибо!
