tis01
26.03.14  |
26.03.14 |
andr gk: to tis01:
актуальна температура ОЖ по ВК. плиз подскажите, если владеете информацией. ПЛИЗ. #
Рабочая температура (вклвьікл термостата) указана (вьібита) на юбке термостата, а актуальная температура - до начала фазьі закипания О/Ж...
Borisok
29.03.14  |
29.03.14 |
если висит ошибка по can-шине (U-0009 по-моему),серьезная проблема,надо менять ее?или что-то еще нужно проверить?в машинах не секу,только начал изучать коня)
tis01
29.03.14  |
29.03.14 |
Borisok: если висит ошибка по can-шине (U-0009 по-моему),серьезная проблема,надо менять ее?или что-то еще нужно проверить?в машинах не секу,только начал изучать коня) #
А что за телега, какой движок у коня...???
пн.
Для OpeL Asta-H:
OBDII сети VEHICLE
u0009 - High Speed CAN Communication Bus (–) shorted to Bus (+) (u0009 - Высокоскоростной CAN Коммуникационная шина (-) замкнут на шине (+))
пн.
Електроніка - наука про контакти. Є два варіанти: - контакт є там де його не має бути; -контакту нема там де він має бути!
Borisok
30.03.14  |
30.03.14 |
to tis01: движок 1.6 xer коробка изитроник
Borisok
30.03.14  |
30.03.14 |
to tis01: и я не хохол)
andr gk
03.04.14  |
03.04.14 |
Сегодня, произвел замену бендикса на стартере. выбила ошибку 062101(что-то указывая на генератор), что в ней не то,
tis01
03.04.14  |
03.04.14 |
Borisok: to tis01: и я не хохол) #
to_"Borisok", и я не кацап...
tis01
03.04.14  |
03.04.14 |
andr gk: Сегодня, произвел замену бендикса на стартере. выбила ошибку 062101(что-то указывая на генератор), что в ней не то, #
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction (Engine: Z19DT / Z19DTH /Z19DTL) Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
пн.
Ничего страшного нет.
Может клему снимал когда бендикс менял или коротнуло чего если не снимал. Просто сними ошибку и посмотриш потом на реакцию.
Чтобьі успокоиться, посмотри на "ВК" какую зарядку дает генератор, на холостьіх, на средних и повьішенньіх оборотах.
пн.
Для более точного определения значения ошибки, Забей в свой "профиль" марку авто, год и тип двигателя.
Ivon4uk
07.04.14  |
07.04.14 |
подскажите пожалуйста что обозначает эта ошибка 119167 и 190107? как решить эти ошибки?
andr gk
08.04.14  |
08.04.14 |
to tis01: благодарю! клему снимали. ВК показывает 14,3-14,4
tis01
08.04.14  |
08.04.14 |
andr gk: to tis01: благодарю! клему снимали. ВК показывает 14,3-14,4 #
Генератор (шоколадка) просто - БОМБА! Не_боись.
tis01
08.04.14  |
08.04.14 |
Ivon4uk: подскажите пожалуйста что обозначает эта ошибка 119167 и 190107? как решить эти ошибки? #
P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance Astra-H Z13DTH (Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характе)
P1191 Rail Pressure Range/Performance Astra-H Z13DTH (Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики)
P1191 Rail Pressure Low Pressure Astra-H Z13DTH (Низкое давление в магистрали)
P1191 Rail Pressure Range/Performance (Positive Deviation) (Rail давления / производительности (положительное отклонение)
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage Astra-H Z13DTH (Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра)
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure Astra-H Z13DTH (Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра)
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure Astra-H Z13DTH (Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра)
P1901 07 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage Astra-H Z13DTH (Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра)
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance Astra-H Z13DTH (Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик)
P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible wit Astra-H Z13DTH (Сигнал дифференциального давления сажевого фильтра не соответствует массовому ра)
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction Astra-H Z13DTH (Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра)
Ivon4uk
08.04.14  |
08.04.14 |
спасибо)
hmarun86
09.04.14  |
09.04.14 |
Всем Доброго дня!!! подскажите пожалуйста мои ошибки 040061 018005
заранее спасибо!!!!
hmarun86
09.04.14  |
09.04.14 |
и еще вот такие бьет 11005 10005
tis01
09.04.14  |
09.04.14 |
hmarun86: Всем Доброго дня!!! подскажите пожалуйста мои ошибки 040061 018005
заранее спасибо!!!! #
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input Astra-H Z13DTH Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input Astra-H Z13DTH Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Malfunction Astra-H Z13DTH Неисправность цепи датчика температуры топлива
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction Astra-H Z13DTH Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа
P0400Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck Astra-H Z13DTH Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
tis01
09.04.14  |
09.04.14 |
hmarun86: и еще вот такие бьет 11005 10005 #
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage Low Astra-H Z13DTH Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input Astra-H Z13DTH Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage High Astra-H Z13DTH Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха
P0100 01 Mass Air Flow Sensor Circuit High Input Astra-H Z13DTH Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input Astra-H Z13DTH Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input Astra-H Z13DTH Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction Astra-H Z13DTH Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха
hmarun86
09.04.14  |
09.04.14 |
может подскажите как можно исправить самостоятельно эти ошибки, без сервиса, вчера только купил машину в германии и высветилась улитка по дороге, еще неделю буду в германии может получиться самостоятельно кое что решить. спасибо.
dimon_world
13.04.14  |
13.04.14 |
добрый день. сегодня стал передо мной выбор опель астра 1.4 турбо. 2011 года. заехали смотреть двигатель в сервис.( не официалам) на компе высветелся датчик максимального нагрева турбины. (в машине датчик не показывает что есть ошибка). толком не что не объяснил. узнавал у хозяина чипованая или нет. он утв. что нет.машина стоит на гарантии.
1. вопрос что за херь.
2. могут ли определить дилеры чип не чип при то.
3. сколько это во все встанет.
4. что можно ожидать.
подскажите. стоит брать ее
tis01
13.04.14  |
13.04.14 |
dimon_world: добрый день. сегодня стал передо мной выбор опель астра 1.4 турбо. 2011 года. заехали смотреть двигатель в сервис.( не официалам) на компе высветелся датчик максимального нагрева турбины. (в машине датчик не показывает что есть ошибка). толком не что не объяснил. узнавал у хозяина чипованая или нет. он утв. что нет.машина стоит на гарантии.
Что и на каком компе??? Датчик не вьісвечивается, а контролирует.
Если авто на гарантии, то дуй к гарантийщикам а не к НЕофициалам, ибо накроется твоя гарантия...
