grot
21.02.14  |
21.02.14 |
Добрый день, подскажите код ошибок на опель астру н 2008г 1.6 :218214,011014,001463,006800,014104,013601.
Заранее спасибо!
tis01
21.02.14  |
21.02.14 |
grot: Добрый день, подскажите код ошибок на опель астру н 2008г 1.6 :218214,011014,001463,006800,014104,013601.
Заранее спасибо! #
Вообще то для точного определения ошибки нужно писать Тип-двигателя.
Например: Z 16 XEP/Z 16 XE1 (Multec S (F) ) Zafira B
P0014 - B положения распределительного вала - Сроки Over-Advanced или производительность системы (банк 1) Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0068 - КАРТА / МАФ положения дроссельной заслонки Корреляция (Нагрузка не согласуется с положением дроссельной заслонки)
P0110 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха (Низкий/Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха)
P0136 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) (Высокое/Ybprjt напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2))
P0141 - Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) (Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
-P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
-P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2))
P2182 - Цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости двигателя.
grot
21.02.14  |
21.02.14 |
to tis01: z 16 xer тип двигателя.
tis01
21.02.14  |
21.02.14 |
grot: to tis01: z 16 xer тип двигателя. #
Ну так я уже написал вьіше.
Єти ошибки идентичньі для 2-х типов двигателей Z16
Замени датчик охлаждения и сними ошибки ОпКомом, а там дальше посмотриш по ходу сканирования...
grot
21.02.14  |
21.02.14 |
огромное спасибо !
slava1973
22.02.14  |
22.02.14 |
Коллеги добрый день. У меня опель астра н 1,3 дизель турбо. вылезли ошибки 010703,010007,040061 подскажите куда лезть для их устранения
slava1973
22.02.14  |
22.02.14 |
slava1973
22.02.14  |
22.02.14 |
да еще пропала тяга , такое ощущение что турбина не работает.турбина стоит новая. горит на панели чек,
tis01
23.02.14  |
23.02.14 |
slava1973: Коллеги добрый день. У меня опель астра н 1,3 дизель турбо. вылезли ошибки 010703,010007,040061 подскажите куда лезть для их устранения #
P0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха (Неисправность датчика массового расхода воздуха)
P0107 - Давление на впуске/давление воздуха -G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала (Низкий уровень сигнала датчика давления во впускном коллекторе)
P0400 - Рециркуляция выхлопных газов Расход Неисправность
Ivon4uk
23.02.14  |
23.02.14 |
подскажите пожалуйста что обозначает эта ошибка 119167? как решить эту ошибку?
tis01
23.02.14  |
23.02.14 |
Ivon4uk: подскажите пожалуйста что обозначает эта ошибка 119167? как решить эту ошибку? #
P1191 - Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором.
Ivon4uk
24.02.14  |
24.02.14 |
а как ее решить эту ошибку?
tis01
24.02.14  |
24.02.14 |
Первое, єто надо просканировать ОпКомом, а затем уже принимать решение...
gorepovar
27.02.14  |
27.02.14 |
OPEL CORSA C
Здравствуйте. подскажите, что означает группа ошибок
Р0135(1) - высокое напряжение цепи подогревателя датчика кислорода (блок 1, датчик 1) - не присутствует
Р0135(8) - неисправность цепи нагревателя датчика О2 (блок 1, датчик 1) - присутствует
Р0130(4) - неисправность цепи датчика кислорода( блок 1, датчик 1) - периодически\
Р0130(9) - неисправность цепи датчика кислорода( блок 1, датчик 1) - присутствует
DimkaPirojok
06.03.14  |
06.03.14 |
здраствуйте . у меня опель астра H 1.9 cdti 2006 года загорелся индикатор зарядки аккамулятора . после этого решил проверить ошибки и мне выдало 010054, 010021, 062102. незнаю как их расшифровать помогите ) заранее СПАСИБО )!
Артур39
06.03.14  |
06.03.14 |
Здравствуйте, проблема с опель астра Н универсал 1.6 (116л.с.) Проваливается и происходит детонация при трогании, так же если на ходу отпустить газ то происходят толчки (коробка мкпп) Горит чек, лямбду вчера поменял, первые пару часов все было отлично (чек стерли), машина трогалась ровно практически на одном сцеплении и толчки при отпуске педали пропали, расход вроде встал в норму, было литров 12 при спокойной езде, стало вроде 9-10 (по компу всегда врет показывает 8-8.5 литров при средней 23км.ч. Потом снова тоже самое, загорелся чек и сразу те же проблемы, но расход вроде в районе 10 литров, езжу глажу педаль специально... Но меньше никак по подсчетам Ошибки 53006 17012 11014 13601 4205А При расшифровке понял что, что-то с коррекцией топлива, остальное непонятно (кроме кондея) В общем прошу вашей помощи Заливаю только хороший бензин (пробовал и 92 и 95, разницы нет)
tis01
07.03.14  |
07.03.14 |
DimkaPirojok: здраствуйте . у меня опель астра H 1.9 cdti 2006 года загорелся индикатор зарядки аккамулятора . после этого решил проверить ошибки и мне выдало 010054, 010021, 062102. незнаю как их расшифровать помогите ) заранее СПАСИБО )! #
P0621 - Лампа Генератор "L" Цепь управления Неисправность (если индикатор АКБ светится постоянно то нет зарядки, нужно сделать ревизию Генератора, ремень ослаб, мож счетки подсели и т.д.)
А если все норма (индикатор не светит постоянно) так сними ошибки опКомом, и дави акселератор с тормозом.
tis01
07.03.14  |
07.03.14 |
Артур39: 4205А #
P0530 - Датчик A / C давления хладагента Неисправность цепи
P0170 - Датчик O2 Рич / Lean Выпускной ( Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1)
P0110 - Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
P0136 - Неисправность цепи датчика кислорода ( Банк 1 , Датчик 2)
P0420 - Низкая производмительность катализатора ( видимо ему пипец ) Єффективность каталитической системы ниже порогового значения ( блок 1)
или богатая смесь прет так, что катализатор не справляется, или вторая лямбда подвирает, или первая врет и богатит смесь.
Однозначно смотреть сканером лямбд, время впрыска и воздух.
Артур39
07.03.14  |
07.03.14 |
Спасибо, первая лямбда вроде рабочая, вторую как раз вчера поменял... А что насчет дмрв? Расходомер т.е. тоже сдох?
Артур39
07.03.14  |
07.03.14 |
Странно, но после заправки того же самого 92 бензина с ТНК, проблема исчезла! И чек погас Поезжу еще, потом отпишусь
