Скрежет под капотом. Opel Astra
rchumicheva
Здравствуйте! у меня опель астра Н 2008 1.6, возникла такая проблема... при зажигании появляется скрежет, и если машина едет на первой скорости. во многих сервисах была никто не может сказать из-за чего это. помимо этого, проверила ошибки, выдает 13604, 1463, 3608, 13611, 17000. что они значат я уже прочла, только хотелось бы уточнить насколько срочно их надо удалить. последнее время машина набирает обороты, а скорости нет, очень сильно ревет, как мне сказали надо менять сцепление. Подскажите, из-за чего появился скрежет? заранее спасибо!
03.07.15  |
03.07.15 |
rchumicheva: как мне сказали надо менять сцепление.
Если коробка робот, то всё правильно, нужно менять комплект сцепления. Оно и "рычит".
rchumicheva
03.07.15  |
03.07.15 |
а что означает скрежет под капотом? звук вроде идет рядом с вентилятором.
03.07.15  |
03.07.15 |
rchumicheva: а что означает скрежет под капотом? звук вроде идет рядом с вентилятором.
Вы считаете форуму виднее, чем вам? Откройте капот и посмотрите. Может скрежетать сам эл. мотор во втулках, могут лопасти цеплять за постор. предмет.
