Проблема с кондиционером. Opel Astra
manchon
Дайте совет ребята. При включении кондиционера примерно через минуту зажигается индикатор на панели (неисправность в системе охлаждения или кондиционирования), при этом вентилятор кондёра начинает крутить постоянно, а вентилятор радиатора охлаждения включается секунды на две и отключается. И движок начинает греться. Диагностика показала две ошибки и они не снимаются:
1) Мотор всасывающей крыльчатки Низкий входной сигнал
2) Мотор всасывающей крыльчатки Неисправность.
Как я понял надо менять мотор крыльчатки в кондёре? Подскажите, буду очень благодарен.
manchon
24.06.15  |
24.06.15 |
manchon: Дайте совет ребята. При включении кондиционера примерно через минуту зажигается индикатор на панели (неисправность в системе охлаждения или кондиционирования), при этом вентилятор кондёра начинает крутить постоянно, а вентилятор радиатора охлаждения включается секунды на две и отключается. И движок начинает греться. Диагностика показала две ошибки и они не снимаются:
Оказывается мотор всасывающей крыльчатки - это вентилятор радиатора охлаждения двигателя)))
