Дымит и троит на рабочей температуре Opel Astra
орлов руслан
немогу понять почему двигатель Y1.7Dt  на рабочей температуре 90 г начинает троить деметь атак все нармально
03.05.10  |
03.05.10 |
Проверьте клапан ЕГР, заглушен ли, работает? Может быть такое и из-за лямды.
22.05.12  |
22.05.12 |
nuta230691:
здравствуйте!!!!!!!!!!такая проблема-заводится машина хорошо,как нагреется начинает дыметь синим дымом и троит еще,отсоеденив любой датчик и соеденить,снова работает без дыма и не троит.форсунки проверены-одну отремонтировали.Сейчас езжу отключив датчик турбонаддува-ездит хорошо,но без турбины,думаю так безопасней.На диагностике не показывает ошибки,подскажите,пожалуйста,как быть.............. машина-opel astra cdti 2007год z19dtl #
Какой пробег? Какие именно датчики отсоединяете? Дым от топлива или от масла?
nuta230691
22.05.12  |
22.05.12 |
пробег 187000км,отсоединяю например датчик турбонаддува,воздушн,разьем форсунок,масло не ест,синий дым
nuta230691
22.05.12  |
22.05.12 |
to Messir: пробег 187000,отсоединяю датчик турбонаддува,воздушн,разьем форсунок,масло не ест,дым синий
