стук в двигателе при запуске и несколько секунд не гаснет лампа давления масла. двигатель 1,8 мех. Opel Astra
mihail-agapov
стук в двигателе при запуске и несколько секунд не гаснет лампа давления масла. двигатель 1,8 мех. так же бортовой комп выдает ошибки 001463, 001161, 001304. что это значит?
03.07.12  |
03.07.12 |
to mihail-agapov: Ошибки можно посмотреть тут. У вас же низкий уровень масла или не качественное состояние масла.
mihail-agapov
04.07.12  |
04.07.12 |
сегодня был на сервисе. при диагностике сказали, что требуется замена шестерен газораспределения. У этих моторов это болезнь. Машина с мотором 1.8 XER 2006 года. Правда ли это?
HFit2004
04.07.12  |
04.07.12 |
У меня такая же проблема масло мобил свежее уровень,пробег 38 тысяч.но тьфу,тьфу ошибок нет.
04.07.12  |
04.07.12 |
to mihail-agapov:
to HFit2004: Какой пробег и после чего начался стук?
mihail-agapov
05.07.12  |
05.07.12 |
пробег 90 000 км. масло тоже мобил залито. Правда ошибки снять не проблема на сервисе, стала чуть поменьше тупить, но видимо действительно требует внимания. сначала тоже думал из-за масла, но ... не помогла замена. заказал шестерни, клапана модернизированные и комплект для замены ГРМ. Жалко как то её, думаю еще даст жару на дорогах.
HFit2004
05.07.12  |
05.07.12 |
to Messir: Пробег 38 тысяч, а стук начался ни с чего,просто утром заводишь иногда стучит как будто коренные подшипники и прекращается. а лампа давления масла горит при заводке секунды 3-4.пробовал дать газку сразу при заводке результат тот же .Почитал форумы отзывы по стуку похоже шестерни распредвала(в мануале написано,что стук не является не исправностью)а насчёт лампочки давления не знаю 50% пишут,что у них также другая половина пишет,что сразу тухнет.Кому верить?
05.07.12  |
05.07.12 |
to mihail-agapov: Этот стук вероятнее всего идет из регулятора фаз. Поэтому Вы правильно сделали, что заказали новые шестерни.
HFit2004
05.07.12  |
05.07.12 |
to Messir: А у меня типа эта болезнь только начинается? Да?
mihail-agapov
14.07.12  |
14.07.12 |
в понедельник записался на ремонт, с шестерней одной проблема с доставкой была
будем ремонтироваться, драйва хочется. а пока только тупизм и повышенный рсход топлива.
по результату обязательно расскажу
16.07.12  |
16.07.12 |
to mihail-agapov: Держите в курсе и хорошо было бы фото отчет.
mihail-agapov
18.07.12  |
18.07.12 |
поменяли шестерни, клапана и до кучи ГРМ с роликами. стук пропал, машина не тупит и стала порезвее
18.07.12  |
18.07.12 |
HFit2004: to Messir: А у меня типа эта болезнь только начинается? Да? #
Да, похоже на то.
HFit2004
08.10.12  |
08.10.12 |
Снял клапана промыл поменял их местами,стук пропал,жду новые под замену.
HFit2004
13.10.12  |
13.10.12 |
Это всё временное явление через некоторое время стук начался опять!
13.10.12  |
13.10.12 |
to HFit2004: Меняйте полностью или они застучали уже после полной замены?
HFit2004
15.10.12  |
15.10.12 |
Нет они стучали до промывки сегодня заменил один подозрительный,пока не стучат.На днях привезут ещё один тогда видно будет.поставил вот под таким номером 55567050. масло нашёл вот такое--Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5w30 HC. Может кто на таком масле ездил не плохо бы узнать с чем его"едят"
HFit2004
19.10.12  |
19.10.12 |
Заменил я обои клапана, стуков пока нет но иногда присутствуют посторонние шумы! мне так кажется это временная мера,всё равно наверное шестерни грм получили болезнь от масленного голодания!.Ну,что ж посмотрим. весна покажет кто где клал!
