Устранение "сверчков" в Opel Astra Opel Astra
Астриец
Описание
Если у вас в автомобиле появляется шум и находится он, к примеру справа под панелью, то считайте, что у вас в машине появились "сверчки". Проявляются они, как скрипы и постукивания. Когда они могут возникнуть - это всего лишь вопрос времени.
Также я расскажу вам о нескольких различных подходах для устранения "сверчков". Все делают по-разному: кто-то работает хирургически и, находя источник звука , устраняет только исключительно его, а кто-то подходит к вопросу глубже. Лично я предпочитаю второй вариант. Мне кажется, что принцип изолции ВСЕХ возможных источников шума, коих существует не мало, позволит раз и навсегда избавиться от "сверчков". Как будете делать Вы - это уже лично Ваш выбор, ну а я предоставлю всю необходимую для проведения процедур информацию.
Непосредственно сам процесс:
Сперва снимаем бардачок. Чтобы это сделать, открутите 4 самореза T20 - вы их без труда увидите. Затем выдвигаем бардачок, только крайне осторожно, чтобы не оборвать провода плафона подстветки. Затем отсоединяем разъем и окончательно снимаем бардачок. Источником шума является винт, который крепит воздуховод к сидению пассажира.
Для более жесткой фиксации лично я рекомендую использовать пружинный зажим для самореза, ну или уж на крайний случай изолентой, но такой, которая наверняка хорошо зафиксирует пластиковую заглушку.
Помимо основного источника шума лично я принялся за уcтранения ВСЕХ возможных источников. Многое из того, что я перечислю ниже при нормальной эксплуатации автомобиля проявиться не должно, но тем не менее проявляется. В связи с этим я провел полную проверку всех элементов на возможную "шумность" и сделал список потенциальных/реальных "сверчков":
  • Внутренний воздуховод от кондиционера надежно закрепите изолентой.
  • Приложите кусочек маделина к месту контакта бордачка с воздуховодом (к ногам пассажира).
  • Приложите кусочек маделина к месту контакта крепления воздуховода (к ногам пассажира) с трубой жесткости панели.
  • Обратите внимание на место контакта декоративной накладки воздуховода (к ногам пассажира) с напольным покрытием. Эластичный контакт показался мне больно подозрительным и я уплотнил его проложенным кусочком маделина.
  • Также я приложил кусочек маделина на место контакта декоративной накладки воздуховода с самим воздуховодом.
  • Не следует забывать и о месте контакта бардачка с пластиковым кожухом на металлическом усилителе приборной панеле. Там действуем по схеме как с бардочком, так с самим местом соприкосновения.
Собираем все в порядке обратно снятию, после того, как все "сверчки" устранены.
источник
vlad74
29.07.10  |
29.07.10 |
А как насчет скрипов в раене задней полки и задних сидений или крышке багажника , но с бгажником проще есть средсво для уплотнителей, устраняет скрипы ,но сам не проверял.
29.07.10  |
29.07.10 |
Должно помочь средство, оно тонизирует резину, уплотнители более послушными становятся. А что касается задней полки, то надо все разбирать и проклеивать.
Evgenia
19.08.10  |
19.08.10 |
Здраствуйте, у меня такая проблема которую в ваших описаниях я не нашла состоит она в том, что в районе бардачка возникает шум похожий на "перекат" чего то толи в бардачке толи еще гдето, такое ощущение что закрывается и открывается какая то заслонка за бардачком причем шум есть и при неработающем автомобиле, и при неработающем кондиционере. Что это может быть?
19.08.10  |
19.08.10 |
to Evgenia: Добрый день. То есть, стоите вы на месте,, двигатель выключен, а в бардачке что-то перекатывается? В таком случае, мысль только одна - кто-то завелся в бардачке. Живность какая.
Evgenia
30.11.10  |
30.11.10 |
))))))))))))))) про это тоже думала но увы живность либо сбежала либо ее вообще не было, но все именно так как написанно выше, на сервисе тоже разводят руками.
30.11.10  |
30.11.10 |
Ну, есть какие-нибудь догадки?
Evgenia
30.11.10  |
30.11.10 |
ну похоже все же заглужки открываются и закрываются, но уж больно как то громко, больше вариантов нету (((
01.12.10  |
01.12.10 |
Может, живность какая завелась.
Evgenia
15.12.10  |
15.12.10 |
Да какая живность, тараканы что ли, я вроде в машине не хомячу им там кушать нечего, а просто так им там жить не интересно, так что вариант с живностью отметаем.
15.12.10  |
15.12.10 |
to Evgenia: Напрасно. Много в инете случаев со "зверушками".
15.12.10  |
15.12.10 |
Evgenia: Здраствуйте, у меня такая проблема которую в ваших описаниях я не нашла состоит она в том, что в районе бардачка возникает шум похожий на "перекат" чего то толи в бардачке толи еще гдето, такое ощущение что закрывается и открывается какая то заслонка за бардачком причем шум есть и при неработающем автомобиле, и при неработающем кондиционере. Что это может быть? #
На заглушенном авто тоже перекатывается?
leeldee
23.02.11  |
23.02.11 |
to Evgenia: так и должно быть, когда Вы глушите мотор, то через какое - то время, автоматически закрывается заслонка
shumaher116
23.02.11  |
23.02.11 |
leeldee
Поддерживаю ,такое есть это заслонка климата контроля !!!
radi4ek
02.09.13  |
02.09.13 |
Ребят,у меня проблема. Жутко скрипит лобовое стекло в районе стыка с передней правой стойкой. Что я только не делал. И под капот лазил, и обшивку передней стойки снимал, и колпачок правой стойки под капотом проклеивал, ничего не помогает. Оф.дилер тоже ничего не нашел,сказали что все в порядке. Скрип появляется при малейших деформациях кузова, при езде по неровностям. Как решали проблему???????
alekscar
02.09.13  |
02.09.13 |
to radi4ek: можно проделать следующее (например, зимой):
Открываем капот.
Нас интересует жабо, в районе стоек
Приподнимаем жабо рукой, видим пластиковый колпачок стойки.
В мороз происходит небольная деформация жабо, а т.к. оно расположено совсем близко от пластикового колпачка, то при движении возникает скрип
Наклеиваем на колпачок сверху кусок маделина или поролона, он будет служить "прослойкой" между жабо и колпачком стойки
Если указанный способ не поможет, внимательно обследуйте:
- жабо на отсутствующие пистоны крепления
- пластиковые рейлинги на отсутствующие пистоны крепления, лед между ними и лобовым стеклом
- резиновый уплотнитель вдоль пластика, который прилегает к стеклу (может соскочить и пластик будет тереться об стекло) - посмотреть/подергать все вставки и решетки торпедо, обшивку стоек в районе стекла
Андрей441
29.09.13  |
29.09.13 |
Как обнаружить сверчки в торпеде которые слышны при сильной вибрации? Еще что-то дребезжит в левой стойке от водителя?
zyaba90
29.10.15  |
29.10.15 |
Люди добрые.
Проблема как у Evgenia, только перекатывается что-то в поворотах, какой-то болт или кусочек пластика, разбирал бардачек перестучал всю панель, не пойму что может быть..
gorczko
12.12.15  |
12.12.15 |
есть на драйве тема где показаны все сверчки и материально показано как их устранять и способы разборки
12.12.15  |
12.12.15 |
gorczko: есть на драйве тема где показаны все сверчки и материально показано как их устранять и способы разборки
Пока, с разборкой, будешь искать одного сверчка, появится ещё два, три новых.
В реальности от всех избавиться можно только переплавкой кузова. (шутка)
