Сажевый фильтр Опель Astra Н 1.3 дизель Opel Astra
Velkom331
16.06.14  |
16.06.14 |
Здравствуйте ! Люди кто может подскажите пожалуйста: что делать ?! Опель Астра 1.3 - машина не заводится, выдаёт ошибку 000106. До сервиса вести её далеко - что это за ошибка и как её исправить ?!
tis01
16.06.14  |
16.06.14 |
Velkom331: Здравствуйте ! Люди кто может подскажите пожалуйста: что делать ?! Опель Астра 1.3 - машина не заводится, выдаёт ошибку 000106. До сервиса вести её далеко - что это за ошибка и как её исправить ?! #
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage Astra-H Z13DTH Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage Astra-H Z13DTH Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
Velkom331
16.06.14  |
16.06.14 |
Спасибо конечно за расшифровку кодов ошибок. Но что мне делать ?!
Сегодня снимал Датчик bosch 0928400 - при подаче напряжения от АКБ слышен щелчок.
А когда он стоит на месте - то щелчка НЕТ. Проверял напряжение идущее к датчику 11-11.2
Вопрос: какое должно быть напряжение и что может быть неисправно ?!
tis01
17.06.14  |
17.06.14 |
Velkom331: Спасибо конечно за расшифровку кодов ошибок. Но что мне делать ?!
Вопрос: какое должно быть напряжение и что может быть неисправно ?! #
Тебе нужно к єлектрику прозвонить путь к єлектромагнитному клапану дозирования топлива, где-то идет потеря..
Velkom331
17.06.14  |
17.06.14 |
Спасибо. Завтра обязательно попробую. Результат напишу.
Velkom331
17.06.14  |
17.06.14 |
Знать бы ещё какое должно идти напряжение на этот датчик Bosch 0928400 . Может кто подскажет ?!
tis01
17.06.14  |
17.06.14 |
to Velkom331: Работа датчика давления топлива осуществляется следующим образом. Через штуцер топливо попадает к стальной мембране, которая прогибается пропорционально величине давления. Соответственно изменяется величина сопротивления тензорезисторов. Входное напряжение датчика при этом может изменяться в пределах 0-80 мВ. С помощью усилителя величина напряжения увеличивается до значений порядка 0-5 В и подается на электронный блок управления. Блок управления в соответствии с заложенной программой оценивает текущее значение давления топлива. В случае отклонения давления топлива от заданной величины срабатывает регулирующий клапан в топливной рампе.
При неисправности датчика давления топлива (отсутствии сигнала) система управления двигателем использует стандартные данные давления топлива. При этом мощность двигателя падает.
tis01
17.06.14  |
17.06.14 |
to Velhttps://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=a65a0254-3f73-4eca-9865-dc6f95b13b8b&Unit=69f2c84c-a7c6-409c-8806-52edb1183424&Title=undefined
kom331:
Velkom331
17.06.14  |
17.06.14 |
Спасибо за то, что отвечаете.
Вообщем не знаю - вроде бы всё нормально, ошибок больше никаких нет, но машинка всё равно не заводиться ?!?!?!
И ещё вроде раньше не было такого - включаю зажигание а под капотом что-то тикает (звук идёт из двигателя) если отключить контакты подходящие ко всем форсункам "как на картинке", то звук точно исчезает - подключаю хотя-бы 1 контакт опять тикает.
Вопрос:
1)Что может быть с машиной ?! Ошибок никаких нет и всё равно не заводиться.
2)Что это за звук и что он означает ?!
3)На рабочем автомобиле - есть ли такое тикание ?!
Velkom331
17.06.14  |
17.06.14 |
Velkom331
17.06.14  |
17.06.14 |
Картинка в большом размере здесь https://yadi.sk/d/Q4f2lWHKTmSKF
На той что выше - ничего не видно
tis01
17.06.14  |
17.06.14 |
Velkom331: Спасибо за то, что отвечаете.
Вопрос:
3)На рабочем автомобиле - есть ли такое тикание ?! #
Если стартер крутит, а движок не заводится, значит нет поступления топлива.
"Тиканья" на исправном авто не должно бьіть, может бьіть только "Гул" подкачки топлива.
"Тиканье" вожможно от замьікания и размьікания какой то группьі контактов.
пн.
Предохранители проверял...???
Velkom331
18.06.14  |
18.06.14 |
Предохранители в норме. Тиканье осталось (не знаю где причина)
Сегодня получилось завести машину, но проработала она минут 5 не больше(двигатель вроде работал как обычно).
Завелась после того как прокачал ТВНД через обратку.
Если не ошибаюсь то из топливного фильтра соляра идёт без особого давления, т.е. в ТВНД поступает медленно.
Когда долго прокачиваешь - тогда наверное появляется давление и машина заводится, а как давл. падает глохнет.
Подскажите где следует искать проблему и верно ли я рассуждаю.
Velkom331
18.06.14  |
18.06.14 |
tis01
18.06.14  |
18.06.14 |
to Velkom331: Рассуждаеш верно!
При включении зажигания должен включаться насос подкачки с таким тихим гулом.
Может "тиканье" єто есть НЕвключение подкачки.
Проверь подачу к фильтру.
Если идет топливо к фильтру то попробуй на прямую мимо фильтра, мож проблема в фильтре.
tis01
18.06.14  |
18.06.14 |
to Velkom331: Поройся тут в АвтоДизеле
по поломкам автомобилей:
https://www.autodiesel.com.ua/breakcar.html
tis01
18.06.14  |
18.06.14 |
to Velkom331: Еще может бьіть причина в подсосе воздуха на каком то шланге.
Если взять прозрачньій шланг от фильтра к ТВНД будет видно пузьірьки воздуха в подаче топлива.
Velkom331
18.06.14  |
18.06.14 |
Я бросил шланг на обратку ТНВД и воткнул его в бутылку. Поначалу шло много пузырьков и пены как газировку наливают. Потом пошла соляра - без пузырьков (следовательно без воздуха). После чего машина и завелась минут на 5.
Сейчас поставил АКБ на зарядку. Зарядиться буду дальше что-нибудь пробывать.
Перед тем как АКБ поставил на зарядку соляра в бутылку шла без пузырьков, но медленно (почему ?!).
Я ещё недавно снимал топливный насос в салоне, может после этого мозги и выносит ?!?!?!?
Хотя вроде поставил всё правильно.
tis01
18.06.14  |
18.06.14 |
to Velkom331: Проверь топливньій насос!
Затем:
Если есть пузьірьки значит 100% где-то идет подсос воздуха в шлангах подачи и поєтому нехватка дизеля, двигатель НЕ_РАБОТАЕТ
Velkom331
18.06.14  |
18.06.14 |
После того как машина заводилась пузырьков не было и сейчас пузырьков нет, только топливо в обратку идёт медленно.
