Сажевый фильтр Опель Astra Н 1.3 дизель Opel Astra
Екатерина
27.05.13  |
27.05.13 |
Я из Уфы. Но у меня радость! Наладили мою машинку))) Оказалось был забит выхлоп, все прочистили, уже во всю езжу)))
28.05.13  |
28.05.13 |
to Екатерина: Спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
dbrnjh2869
01.06.13  |
01.06.13 |
to Sajigon: Вибрация пропала.
02.06.13  |
02.06.13 |
to dbrnjh2869:
Спасибо за отзыв.
johnygr
24.06.13  |
24.06.13 |
Уважаемые форумчане не могли бы вы объяснить как засверливается сажевый фильтр. Что значит засверлить напрямую или буквой Z?!
Если я конечно правельно понят, то для начала мы его снимаем, а затем при помощи длинного сверла и дрели сведлим соты фильтра. Правильно!? При этом прошивать его не обязательно
Svoi
03.07.13  |
03.07.13 |
johnygr: Если я конечно правельно понят, то для начала мы его снимаем, а затем при помощи длинного сверла и дрели сведлим соты фильтра. Правильно!? При этом прошивать его не обязательно #
Просто зверство вы какое то описываете. Даже при удалении сажевого фильтра и установке обманки перепрошивка ЭБУ требуется. Лучше почитайте, чем такие манипуляции чреваты https://sfiltr.getpresent.ru/?p=1 и либо чистите, на сегодня такие средства есть, если он подлежит очистке, т.е. не выгорел, либо отваривайте и устанавливайте новый.
ogoorthik
17.08.13  |
17.08.13 |
Подскажите, пожалуйста, что делать, горит ошибка двигателя, чек зажегся довольно давно. На диагностике сказали, что на подходе сажевый фильтр. Тяга на 3000 оборотах прекрасная, дыма никакого нет. Что это может значить?
Sajigon
18.08.13  |
18.08.13 |
to ogoorthik: тяга должна начинаться уже с 2000-2200, у меня когда сажевый чистый с 1800 рвала уже, а когда забит только с 3000 начинала медленно разгоняться
какой код ошибки выдает?
ogoorthik
20.08.13  |
20.08.13 |
Примерно так и есть. Разгон прекрасный на 2000 слышно как посвистывает турбина. Машина четко слушается педали газа, даже при включеной четвертой или пятой передаче хорошо тянет и в горку и на обгонах. к тяге у меня вопросов нет. А на счет ошибки не знаю, машину купил не давно считыватель ошибок пока не приобрёл, на счет сажевого фильтра на диагностике сказали.
alekscar
20.08.13  |
20.08.13 |
to ogoorthik: вот мой знакомый говорит, что пробовал сбрасывать выдаваемую ошибку и все проходило.
Sajigon
20.08.13  |
20.08.13 |
to ogoorthik: почитайте на форуме как с помощью педалей газа и тормоза считать ошибки(дело 3 минут)....и отпишитесь по номеру ошибки
Sajigon
20.08.13  |
20.08.13 |
to alekscar:
если причина не устранена, то ошибка так и будет возникать периодически, а соответсвенно машина будет тупить
Sajigon
20.08.13  |
20.08.13 |
to johnygr: да я так и делал сверлом на 16 и ничего не перепрошивал и нормально езжу
alekscar
20.08.13  |
20.08.13 |
to Sajigon: так-то оно так. Понятно, что выявить причину необходимо. Но иногда мой совет помогает.
Sajigon
21.08.13  |
21.08.13 |
to alekscar: вы все правильно говорите, может помочь и даже не возникнуть больше, тк электроника-она всегда немножко китайская и может тупить,........... но если повторно возникает, то лучше не лениться и поковыряться в машине
alekscar
21.08.13  |
21.08.13 |
to Sajigon: это верно!
artem123
21.09.13  |
21.09.13 |
подскажите , у меня опель астра 2006 года, двигатель дизель 1.3, забит сажевый фильтр на 88% ,что делать?
Sajigon
21.09.13  |
21.09.13 |
to artem123: ну или вырезать его и перепрошить мозги, или чистить его
sazkv
23.10.13  |
23.10.13 |
Прошу подскажите, кто знает. Периодически вылит сизый дым из выхлопной трубы. У меня Опель Астра Z13DTH 2007 г. Пробег реальный 210000. Началось примерно все на 170000 км. Масло не жрет, расход топлива в норме. Поменял турбину и прочистил клапан ЕГР результата нет.
Sajigon
25.10.13  |
25.10.13 |
to sazkv: а сажевый есть? как запускается и идет регенерация?
...45678...
