Сажевый фильтр Опель Astra Н 1.3 дизель Opel Astra
dbrnjh2869
09.05.13  |
09.05.13 |
to Sajigon: А как же, прекратила свою деятельность одна форсунка! По мотору останусь при своем мнении после выходных еду в Минск, удалять сажевый пере прошивать мозги, цена вопроса 250 у.е. и ни какой головной боли, где там чего запуститься.
10.05.13  |
10.05.13 |
Sajigon: при завсерливании сажевого фильтра не происходит его удаления, тк давление сиситема считывает перед входом в сажевый и оно(давление) поднимается из-за сопротивления воздуха возникающего в сажевом(когда оно выше нормы запускается регенерация, когда он забит выдает ошибку или наддув или сажевый, в засисимости от уровня загрязнения ) #
Да, совершенно верно!
И именно поэтому, топливо в масло не попадет.
rafik426
10.05.13  |
10.05.13 |
sdg
rafik426
10.05.13  |
10.05.13 |
ребята! помогите! опель астра дизель заводится и через 2 минуты глохнет! поменял датчик коленвала, датчик на рампе не помогает!
Sajigon
10.05.13  |
10.05.13 |
to rafik426: ошибки считайте тогда и посмотрим откуда плясать
Sajigon
10.05.13  |
10.05.13 |
как считать ошибки ищите в поиске, придется поиграть с педалями в машине
rafik426
10.05.13  |
10.05.13 |
Sajigon 210300
Sajigon
10.05.13  |
10.05.13 |
to dbrnjh2869: странно у меня тоже была одна нерабочая форсунка, но такой вибрации по машине не шло.....отпишитесь пжл по итогам
очень интересно
Sajigon
10.05.13  |
10.05.13 |
to rafik426: Ошибка Р2103 означает неисправность в цепи дроссельной заслонки
проверяли
rafik426
10.05.13  |
10.05.13 |
Sajigon 210300
000106
019005
067806
01005
Sajigon
10.05.13  |
10.05.13 |
to rafik426: Ошибка Р0190 трактуется Высокий входной сигнал датчика магистрального давления
P0100 воздушная масса / объем нож дисфункция C-007
P0100 воздушная масса / объем нож сигнал слишком большой C-007
P0100 количества воздушных масс слишком маленький нож сигнал C-007
P0100 воздушных масс метр ошибки
Sajigon
10.05.13  |
10.05.13 |
а остальные не знаю
Sajigon
10.05.13  |
10.05.13 |
to rafik426: вам лучше в другой темке покапать ошибки https://www.autopeople.ru/forum/opel/astra/elektrika/154240.html
rafik426
10.05.13  |
10.05.13 |
спасибо!
denis 3214
10.05.13  |
10.05.13 |
rafik426: отпишитесь пожалуйста как вы поменяли датчик на топливной рампе ,что снимали откуда подлазили (если можна в новай теме может картинки есть какие ) двигатель Z17DTH.Какие нюансы есть при снятие ?Z17DTH
rafik426
11.05.13  |
11.05.13 |
denis 3214открываем крышку на которой написано экотек, и смотрим на рампе, там 2 датчика один простой датчик отвечает за качество топлива, второй давление топлива. никаких нюансов, насос в баке сам подкачивает топливо без проблем
denis 3214
12.05.13  |
12.05.13 |
rafik426: открываем крышку на которой написано экотек, и там невидна сверху рампу,
Z17DTH
Z17DTH
насос не в баке а под капотом стоит.
kaprimas
13.05.13  |
13.05.13 |
andrei-veselyi: ког даешь газу и не только слышно какое то курлыкание
звук случайно не такой https://rusfolder.com/35657792 ?
Екатерина
14.05.13  |
14.05.13 |
Здравствуйте! к моему несчастью, в нашем городе нет специалиста, способного решить проблему моего автомобиля. И это очень огорчает меня, потому что, вот уже полгода, я вынуждена смотреть на свою любимицу только в окно(((((( История такая. У меня Астра Н 1,3 турбодизель. В декабре 12г. вырезали сажевый фильтр, 7 января машина встала на перекрестке, даже не заводилась. В том же сервисе как выход предложили заглушить клапан ЕГР, также отправили на профилактику турбины. Сделали, собрали,при этом забыв подключить турбину. В течении следующего месяца на машине менялись датчики всевозможного давления.. Есс-но не помогло. Нашелся мастер, понял в чем проблема, подключил турбину. Машина полетела! Но долго не проездила, недели через 2, турбина просто развалилась(( Турбину(новую) привезли из Германии, поставили. Теперь машина ведет себя так-1,2,3 скорость нормально, едет. При добавлении газа и переключении на 4-ю скорость у машины падают обороты, загорается значок Сервис и больше 20 км/ч не едет(аварийный режим это вроде))) при диагностике 3 ошибки - 040061,010703,024311. Вот так(( Простите за сумбурность, но я уже просто в отчаянии, машина стоит в сервисе и мастер не знает что с ней делать(((((( Пожалуйста, если можете что-то подсказать, буду очень благодарна.
kaprimas
25.05.13  |
25.05.13 |
P0400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
P0400 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа B-051
P0107 Давление наддува Низкое давление
P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
В общем корявая прошивка отключения ЕГР и датчики турбины.
Вы из какого города?
...34567...
