Сажевый фильтр Опель Astra Н 1.3 дизель
...7891011
зачем сверлить и шить..
саж.фильтр - супер примочка..
просто нужно купить китайский ОР-СОМ за $20 баксов и самому принудительно регенеривать саж.фильтр своего авто..
03.11.16 -
tis01: самому регенеривать саж.фильтр своего авто.. #
Вернее, принудительно запускать режим регенерации.
04.11.16 -
to Orljanski-59SA: что за прошивка не знаю,отшили егр и сажевый, перевели на евро 2 + накинули тюнинга, говорят на 30% увеличили л.с. не проверял, да и это не важно по сути, мне главное сажевый было отключить. Сам присутствовал при этом, они считали прошивку, отправили ее по интернету (вроде в питер) от туда пришла уже исправленная и залили мне. по времени 3 часа, по деньгам 9000т.р.
04.11.16 -
to WerWolf: Оп-ком rus намного дешевле, а всю диагностику, немного перепрограммировать, посмотреть км он может на ура.
14.12.16 -
Привет Shaman164! НЕ давно мне тоже по ошибке выбили катализатор рукожопые умники.заставил вторично залезть под машину открутить 2й бачок(от сажевого фильтра)вырезали внутренность обратно приварили и на место поставили выхл трубу . После удаления катализатора стало шумновато в салоне. ДУмаю поставитб пламегаситель и прошить.Жду твоиего эксперимента отпиши после твоих процедур. Я пока езже без прошивки так как дорогвато просят
15.12.16 -
to Ниг193: Привет,сажевый я высверлил коронкой с направляющим сверлом. тебе же советую поставить пламегаситель, стоит где то 3000к
16.12.16 -
В питере нашел плам-ли от 1800 до 2000р думаю поставить на место катализатора но есть одна проблема крепление его к коллекторе сильно скисшие(заржавели)а бачок от с,ф пускай будет пустым.
18.07.18 -
Люди подскажите.Мотор не с того ни ссего заработал грубо,появился чёрный дым,пропала тяга.Сажевого нет,катализатора нет,егр чистил,клапан геометрии чистил.Горит ошибка обыв цепи накала 038004 но,эта ошибка думаю не влияет,так как лето сейчас.Да,реле новое купил,с компа запускается,щелкает,от ключа щелкает,но потом сваливается в ошибку,получается свечи не работают.Но остаётся вопрос,почему нет тяги,черная сажа вылетает,цепь заменил.Да,заметил это всё после замены масла и фильтров.Помогите,что может быть!
18.07.18 -
Да,может ли быть виной интеркулер,т к в посёлках.Когда включаюзажигание этикет со стороны форсунок и когда глушу... А то бывает,когда на улице было прохладно,само собой всё наладилось,думал глюк какой,но потом,всё заного,чёрный дым,медленный газ,детонация какая то,заправляюсь на шеле,газпроме
18.07.18 -
Заслонку чистил,и прочую требуху,как я с ним н....ся,дайте дельный совет,турбина дует,но что то душит машину,раньше переключался на 2000,сейчас до 3000,сцепление отметаю,т к,чёрный дым и троение какое-то,может форсунка льёт?)
18.07.18 -
После замены цепи повылезали ошибки 011005,010005,011106
Грубо работает мотор, шумно,чёрная сажа летит, когда на газ жму, дайте попутный совет.
...7891011
