Гудит при повороте руля ЭГУР на стоячей машине Опель Астра G 2000 г. Opel Astra
Asher63313
Посмотрел жидкость в бачке, касается 5мм щупа, вроде в норме. Во время движения не заметно. Подскажите что может быть.
01.12.11  |
01.12.11 |
to Asher63313: Доброго времени суток. Замените жидкость ГУРа с промывкой и катайтесь, не мешай машине работать. Возможно, приводной ремень проверить, вскоре может, понадобиться заменить насос.
01.12.11  |
01.12.11 |
Rain: to Asher63313: Доброго времени суток. Замените жидкость ГУРа с промывкой и катайтесь, не мешай машине работать. Возможно, приводной ремень проверить, вскоре может, понадобиться заменить насос. #
Поддерживаю.
to Asher63313: Так же не советую поворачивать руль на месте и до упора.
01.12.11  |
01.12.11 |
Asher63313: Посмотрел жидкость в бачке, касается 5мм щупа, вроде в норме. Во время движения не заметно. Подскажите что может быть. #
Наверняка с 2000 года жидкость не менялась.
Поддерживаю Рейна.
vlad 074
01.12.11  |
01.12.11 |
какой приводной ремень там стоит ЭЛЕКТРО-ГИДРО усилитель, замена насоса их 2 вида делфи и твр новые порядка 50 рублей б/у не меньше 10 рублей. Не крути на стоячей машине руль это вредно для эгура!
01.12.11  |
01.12.11 |
vlad 074: Не крути на стоячей машине руль это вредно для эгура! #
Поддерживаю.
Asher63313
02.12.11  |
02.12.11 |
Спасибо за советы. Сегодня посмотрел фильтр-сеточку в емкости, она чистая, жидкость тоже, прозрачно зеленоватая. Друзья говорят у них красноватая, Сменю жидкость посмотрим.
vlad 074
02.12.11  |
02.12.11 |
да жидкость красная лей декстрон 2 или оригинал, декстрон 3 не подходит немцам, проверь напрягу в сети эгур много на себя берет , на холостом ходу может не хватать энергии - обороты падают или нет ?
Alendi
25.12.11  |
25.12.11 |
если и будешь менять сало то меня й на оригина 800 р литр. А то что гудит можешь не париться это нормальная работа ЭУРа . Пока руль не крутишь тихо, поворачиваешь начинаестя гул свист - это электромотор разгоняет насос.
26.12.11  |
26.12.11 |
to Alendi: Ну если шум сильный и со стуками. Не совсем хорошо, я бы задумался об осмотре.
10.07.12  |
10.07.12 |
лохматый:
Да пока вроде нет проблем. Еще вопрос электромотор должен жужать при повороте руля? Не знаю жужал он раньше или нет не прислушивался. А сейчас когда музыка отключена слышно как работает #
Моторчик должен жужжать - значит он работает
лохматый
10.07.12  |
10.07.12 |
Ну я так и думал))) Мотор не может беззвучно работать)))
лохматый
10.07.12  |
10.07.12 |
А почему жижа такая мутная стола, что в нее попасть могло? И почему не каждое СТО берется заменить ее? Неужели так трудно меняется?
