Замерзла вода, не работает стеклоомыватель Astra H Opel Astra
d-110
Залил воду она замерзла теперь не работает стеклоомыватель хотя уже + температура. Что может быть за причина?
26.11.11  |
26.11.11 |
to d-110: Замезла вода. Нужно систему как следует прогреть, машину в гараж и погреть немного. Проверяйте также патрубки все, электрику по омывателю. Моторчик жужжит?
d-110
27.11.11  |
27.11.11 |
моторчик не жужжит
stanislav55909
28.11.11  |
28.11.11 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня таже самая проблема! Замерзла вода и я залил незамерзайку! В бочке щас уже все разморозилось а ммоторчик не гудит и не качает! И сейчас уже 2 дня ездию и температура + и все равно не гудит! Есть вероятность что он сгорел? И сколько он стоит новый?
29.11.11  |
29.11.11 |
to stanislav55909: Доброго времени суток. Довольно дорого, более 5 тыс руб. оригинал. Моторчик сначала надо проверить - посмотреть контакты, также сам моторчик можно попробовать починить - будет стоить дешевле.
30.11.11  |
30.11.11 |
d-110: моторчик не жужжит #
stanislav55909: у меня таже самая проблема! #
Тут выход только 1 - отогревать авто в теплом боксе. Вода замерзла в самом насосе.
d-110
03.12.11  |
03.12.11 |
уже много дней держится + температура но все равно не работает.
03.12.11  |
03.12.11 |
to d-110: Трубки пальцами продавливаются?
Проверяйте предохранитель стеклоомывателя и питание на самом насосе. Возможно, окисление на колодке подключения.
d-110
03.12.11  |
03.12.11 |
а где предохранитель находится в моторном или в багажном отделении?
Rais
03.12.11  |
03.12.11 |
to d-110: в моторном.просто проверь все.там и не снимая видно их состояние.Я сам недавно менял предохранитель моторчика омывателя стекла.
05.12.11  |
05.12.11 |
d-110: а где предохранитель находится в моторном или в багажном отделении? #
в моторном отсеке. Расшифровка есть на самой крышке блока и так же можете посмотреть тут.
stinger
08.12.11  |
08.12.11 |
Messir: Проверяйте предохранитель стеклоомывателя и питание на самом насосе. Возможно, окисление на колодке подключения. #
Поддерживаю.
stanislav55909
13.12.11  |
13.12.11 |
Добрый день! Я подсоеденил моторчик на прямую к аккомулятору! Мотор работает, а когда подключаю не работает! Посмотрел предохранитель вроде целый! Подскажите где находиться предохранитель точно? Может не тот смотрю!
13.12.11  |
13.12.11 |
to stanislav55909: Об этом тут.
stanislav55909
13.01.12  |
13.01.12 |
Доброе время суток! Я посмотрел все предохранители и пробовал новые все равно моторчик не гудит! Может быть есть реле? Если есть подскажите под каким номером она? Я на картинке реле не увидел! На прямую работает моторчик!
14.01.12  |
14.01.12 |
to stanislav55909: Проверьте питание на разъеме моторчика. Особенно минус.
stinger
14.01.12  |
14.01.12 |
stanislav55909: Посмотрел предохранитель вроде целый! Подскажите где находиться предохранитель точно? Может не тот смотрю! #
Может не тот смотрите,а может предохранитель только кажется целым.
kory23155
29.02.12  |
29.02.12 |
открой сервисную книжку там все под номерами предохранители и картинки есть
neolos
07.11.12  |
07.11.12 |
Такая же беда на астре новой: перестало брызгать и спереди и сзади. Только у меня в книжечке написано, что предохранитель омывателя - это номер 8. А на разных форумах, как и здесь, натыкаюсь что это номер 7. Ладно проверю вечерком и 7-ой.
А если дело не в предохранителе, подскажите, где там найти сам моторчик, чтоб проверить напряжение на контактах. Спасибо.
karen200154
08.01.13  |
08.01.13 |
не работал омыватель, моторчик не жжужал, дважды обращался в а\сервис , говорили оставь машину-отогреется будем проверять.Оставить не мог, приходилось мучаться без омывателя.Сегодня поменял предохранитель(№7-10А) все заработало
Rais
09.01.13  |
09.01.13 |
to karen200154: круто
