Не работает кондиционер Astra H
Подскажите пожалуйста! При включении кондиционера снежинка горит, а вентилятор не работает. Заправить нужно или что?
18.10.11 -
to d-110: Нужно, а давно делалась заправка ?
18.10.11 -
не знаю купил машину 2 месяца назад
18.10.11 -
to d-110: Когда горит снежинка, это не значит, что включается кондиционер. А всего лишь при необходимости климат сам включит кондиционер.
18.10.11 -
d-110: Подскажите пожалуйста! При включении кондиционера снежинка горит, а вентилятор не работает. Заправить нужно или что? #
Ни на каких режимах не дует? Какая температура за бортом?
20.10.11 -
За бортом не более +10
17.05.13 -
климат контроль гоняет теплый воздух в машине жарче чем на улице в чем причина
19.05.13 -
to rusik02021983: надо бы подключить сканер и проверить на ошибки. Возможно, проблема в датчике давления фреона. Я так понимаю, муфта включения компрессора не срабатывает?
Вот тут было похожее.
24.06.13 -
Подскажите причину.....Перестал работать кондёр нет питания к муфте...ставишь предохранитель на 25 работает...но!!! греется провод...где-то коротыш....и отказал КРУИЗ...при включении на секунду загорится лампочка и тут же тухнет...где искать обрыв??? если у кого есть СХЕМА скиньте в личку.... camion35@mail.ru////// СПАСИБО...
25.06.13 -
подскажите , стоит климат , при включении на экране пишет что все включилось. а питание на муфту не идет, ставишь перемычку на реле муфта срабатывает. предохранители все вроде в поряде, давление хлогена вроде есть
26.06.13 -
Меняем релле*) Это же очевидно*)
01.06.17 -
Подскажите, подходит ли компрессор кондиционера с астры 1.6 на астру 1.8?
Авто (модер)
to boroda734:
Надо ориентироваться по году выпуска и производителю кондишена, а не по литражу движка машины.
