Не заводится Opel Astra Opel Astra
ignathenko
08.02.11  |
08.02.11 |
кто нибудь сталкивался с таким? astra h 2004 z16xep ркпп стартёр крутит секунды 2 и отключается.минуты через 3-4 может завестись.а может завестись и пятой попытки когда заведётся работает нормально не троит нормально ускоряется и тормозит во время глюков подключали tech2 пишет ошибки по всем цилиндрам и в финале нет данных с автомобиля ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!
08.02.11  |
08.02.11 |
to ignathenko: пропуски зажигания? надо устранять, проверяйте катушку.
ignathenko
09.02.11  |
09.02.11 |
а при чём тут свечи катушки если блокируется стартер?
09.02.11  |
09.02.11 |
ignathenko: а при чём тут свечи катушки если блокируется стартер? #
Свечи тут совершенно нипричем! Надо проверять цепь питания втягивающего реле стартера.
Как вариант, у Вас сильный износ щеток стартера.
ignathenko
09.02.11  |
09.02.11 |
спасибо подскажу официальным дилерам а то 4й день смотрят машину,может ещё какие мысли есть?
10.02.11  |
10.02.11 |
to ignathenko: сначала эти направления проработайте, дальше видно будет, что-то да вырисуется.
ignathenko
10.02.11  |
10.02.11 |
сегодня забрал машину официалы говорят процентов на 80 блок управления двигателем в понедельник записался к другим спецам те по разговору наоборот сомневаются что блок говорят что машина не троит едет нормально причём тут блок? надо смотреть проводку
11.02.11  |
11.02.11 |
to ignathenko: Проводка вряд ли. Может замок зажигания, но не проводка.
Само втянивающее реле стартера тоже может быть.
11.02.11  |
11.02.11 |
to ignathenko: Что ж, ждем новостей, держите нас в курсе. Я бы и блок проверил и втягивающее реле.
NikolAs
11.02.11  |
11.02.11 |
Lestat: Однофорумчане, подскажите, как часто меняется ремень ГРМ? Возникла практически такая же ситуация как и у Добрика, встал посреди трассы, залез посмотреть, что с ремнем, так его там не оказалось (порвался)... #
Как правило реальный ремень именитого производителя ходит достаточно долго.Современные технологии изготовления ремней достаточно высоки. Ресурс эксплуатации ремней достигает 150 тыс км пробега .Но при условии правильной установки (замены) ремня с соблюдением всего тех процесса по замене и выдерживанием норм натяжения. Конечно это крайности и никто не станет так рисковать.. ведь есть погрешности ( "неизвестные" ролики....неожиданное ,к примеру, наличие масла на ремне , если сальник пропускает...не так установлено натяжение..работа на других потребителей, на помпу к примеру....). Если не соблюдать норм по установке (перетянуть или недотянуть...), то и хороший ремень не выживет долго.
Просто уверен что 80-90 тыс качественный ремень ГРМ всегда отбегает и еще запас ресурса останется!) Удачи!)
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
Согласен с тобой ,тока если качественный !!!
12.02.11  |
12.02.11 |
to NikolAs: Про ремень сюда.
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
Уважаемые колеги что то у нас стали дублироваться темы ,нужно просто внимательно все читать а потом темки создавать !!!
12.02.11  |
12.02.11 |
to shumaher116: Не все могут пользоваться поиском и читать FAQ, хоть темы и похожи но проблемы у каждого специфические.
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
Честно говоря не вижу не какой спецыфики все одно и тоже ......
kienich
14.05.11  |
14.05.11 |
Чайник,) а запах бензина есть когда с утра не заводится???
14.05.11  |
14.05.11 |
kienich: Чайник,) а запах бензина есть когда с утра не заводится??? #
Это просто, лишь бы отписаться?
Минусую.
опль астра g (Сергей
30.03.13  |
30.03.13 |
Здравствуйте. помогите пожалуйста. Опель астра g 2003г 170000 пробег z16xe.
на диагностике выдало такие ошибки 0120,0220,1550,0340,1405,0110,0400,0105. причем 1550 два раза.
С чего начинать подскажите. заводится хорошо, но почти сразу глохнет. Заслонка точно не при чем ставил новую, у электрика был ничего он не нашел, что делать ?
01.04.13  |
01.04.13 |
опль астра g (Сергей): С чего начинать подскажите. #
Начните с поиска по форуму. Он поможет Вам расшифровать ошибки.
Внимательно читайте заголовки. В данной теме "Не заводится", а у Вас все же заводится хорошо.
