Троит двигатель и дергается при движении
А это может быть результатом неисправности датчика распредвала? Спасибо.
Авто (модер)
Sultan1: А это может быть результатом неисправности датчика распредвала?
Может.
18.04.17 -
Уважаемые друзья исправил ошибки, спасибо.
Но появилась ошибка 0340, 0170 что с этим можно поделать? Подскажите, заранее спасибо
Авто (модер)
to Sultan1: Укажите модификацию машины (H.G) и модель движка. (например Z18XER )
18.04.17 -
Опель астра h 1.4, 2008г.выпуска. движок z14xep.спасибо за отзывчивость
Авто (модер)
to Sultan1:
P0340 Z14XEP Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона рабочих характеристик
P0170 Z14XEP Неисправность подстройки количества топлива (Блок 1)
11.01.18 -
Привет.не подскажешь решил проблему с троящим мотором у меня такая же проблема поменял уже и модуль и свечи.без изменения троит двигатель компрессия 12 во всех прогазуешь перестает троить ну начинаешь ехать снова так же и загорается абс и с заносом машинка
11.01.18 -
Машинка опель астра g z18xe автомат 125 л.с. диагностику делал написано форсунка ну она и на газу и на бензине троить начинает, прогазуешь перестает на свечах зазоры 0.9 еще загорается абс это или антизанос я не понимаю бывает заглушишь и проходит при запуске как трогаюсь снов начинает троить еще обнаружил что пропускает прокладка под клапанной крышкой свеча была в масле снаружи решил сразу посмотреть дроссель почистил его карпом был грязный вроде все потухло кроме чека газую не троит ну завтра поеду посмотрим как она на ходу, я не верю в сказки что я почистил дроссель и все наладилось может кто подскажет всем опелеводам привет.
классная машина езжу 6 лет горя не знал но чек горел все 6 лет то загорится то потухнет ну уже как пол года не проходил ну и машина работала без изменения.катушку убил думаю из за свечей в зазор 1.1 до этого стояли бош 0.9 щас взял денсо 0.9 выстаил сам свечи к20.куда рыть дальше? может снять штекер с эбу посмотреть не окислилось ли там что нибудь во входе?
15.01.18 -
Решил я свою проблему .
Была проблема в том что со второй форсунки выходила фишка и контакт был то есть то нет поэтому она и троила поменял свечи дмрв катушку а проблемы была просто в фишке
26.01.18 -
Привет всем даешь газу машина дергается и загорается и мигает диод сигнализации? газ сбрасываешь перестает троить и гаснет диодик.
Авто (модер)
to 89088837218:
Скорее всего дурят контакты в блокировочных цепях самой сигналки.
Возможно врезана в эл.схему машины на "соплях".
27.01.18 -
А как отключить сигналку может это поможет?
Авто (модер)
89088837218: А как отключить сигналку может это поможет? #
Смотря какая сигналка стоит. На обычной можно просто перемкнуть цепи блокировки.
(восстановить штатную схему электрики)
27.01.18 -
Стоит стайрлайн уже 9 лет брал машину с рук 8 лет работала исправно а полгода уже глюч ит то на ходу завоет то на месте стоит работает ключ в замке не на сигнализации и начинает орать, как то вырубить ее совсем?
Авто (модер)
to Сергей:
Значит нужно удалить её физически и (как уже писал) восстановить штатную схему электрики.
27.01.18 -
Понял спасибо.
09.04.18 -
Добрый день. Опель астра ф 1998г, движок CZR 1,6 моно. В последнее время стали возникать такие проблемы:
1. Черный нагар на свечах
2.Не набирает обороты на полном газу
3.Расход топлива доходит до 15л/100км
4.При плавной езде дергается, глохнет
Авто (модер)
to sanek25:
Компрессию давно измеряли??
10.04.18 -
пару дней назад 9 показывает
Авто (модер)
sanek25: Опель астра
9 по всем цилиндрам?? В каких единицах??( кг/см2) Пора задуматься о капиталке.
