Троит двигатель и дергается при движении
Горит индикатор аирбака . Хотелось отключить.Интиресно где находется микрик.
Авто (модер)
to valterm: Горит индикатор аирбака
Можно, конечно догадаться, что вы имели в виду подушку безопасности.
И всё же пишите, чтобы было понятно о чем речь и и в теме о подушках.
А здесь - Троит двигатель и дергается при движении.
11.03.13 -
КуражБамбей: Добрый день, у меня диагностика показывает Пропуски зажигания в 1-м цилиндре, компрессию мерял, во всех цилиндрах по 15, свечи проверял все в отличном состоянии, машина троит, не набирает скорость на 3-4 передаче, при разгоне когда убераешь ногу с педали обороты падают до 0, машина глохнет. ПОМОГИТЕ!!!!! #
Проверяйте давление в топливной рампе и форсунки.
Выверните свечи и посмотрите, в каком они состоянии. Вы их когда меняли?
11.03.13 -
Свечи за последний месяц менял 2 раза, проверял их под давлением, все в порядке... намучился, почти все перепробовал, капиталить двигло не хочется, да и не там проблема думаю... Кстати при наборе скорости выше 2000 оборотов Чек начинает моргать...
11.03.13 -
to КуражБамбей: Ну а состояние свечей? Цвет? Закопченые? Белые? Сухие? Влажные?
19.05.13 -
Andruher: Всем привет! неожиданно затроил двигатель, загорелся чек!выскочила ошибка 030301! Думал бензин заправился на другой заправке добавил присадку не помогло! заменил свечи и модуль добавилась ещё и 040274 -эффекта ноль! подскажите в чём может быть причина! двигатель 1,8 #
Здравствуйте.
Дайте больше информации по автомобилю.
Ошибка 0402 указывает на избыточное течение газов системы рециркуляции отработанных газов. Косвенно, это указывает на забитый катализатор или на неисправный клапан рециркуляции (ЕГР).
В любом случае надо определить, какой именно цилиндр не работает (судя по коду ошибки - 3), сравнить свечи во всех цилиндрах, посмотреть состояние неисправной - масло на электродах или что-то еще, замерить компрессию.
19.05.13 -
to Messir: опель астра н 2008г. 1,8 140л.с. бензин! свечи все одинаковые!
19.05.13 -
Andruher: to Messir: опель астра н 2008г. 1,8 140л.с. бензин! свечи все одинаковые! #
А пробег? А когда менялись свечи?
20.05.13 -
to Messir: 52000 свечи поставил новые вместе с модулем
20.05.13 -
to Andruher: Проверьте выпускной тракт. Не забит ли катализатор.
20.05.13 -
to Messir: как это сделать
22.07.13 -
привет всем,подскажите,может кто знает,у меня опель астра G 1.8 2002 года,загорается датчик анти букс двигатель начинает троитьпричем как находу так и на холостом может,подскажите в чем может быть дело?спасибо!!!
22.07.13 -
to poleteh88: на диагностике были?
04.05.15 -
Кто подскажет что это такое машина Опель астра g 1,6 16 клап стала плохо заводиться троит страшно!
25.07.15 -
Здравствуйте , у меня Опель астра Н 2006 года 1,6, робот, проблема такая, едешь на высоких оборотах , потом когда стоишь на светофорах, обороты скачут, машина троит, отпускаешь тормоз , машина глохнет, иногда вообще когда 100км/ч едешь коробка на нитралку переключает сама по себе, в чем проблема??? в городе обьездил все сервисы, что только не делали, по городу от светофора до светофора катаюсь,
01.08.15 -
to fara1510: Диагностику делали ? похоже на плохой контакт или неисправность датчика.
12.12.15 -
эбу - электронный блок управления двигателем, скорее всего сгорел, стоит примерно 3500,
завод производитель не рекомендует продолжать поездки на авто с такой проблемой, попробуйте замените может у кого тоже такая машина, если не поможет смотрите свечи, если и свечи не помогут то проводка
04.03.16 -
Уважаемые подскажите, проблема вот в чём. Как то загорелся чек и машина затроила, по ошибкам педалями 30204, как я знаю это модуль.до чека машина совсем совсем очень не ощутимо потраивала, а щас сильно, причём это хорошо слышно через выхлопную трубу, под капотом и не скажеш что двиг траит но если прислушатся то есть троение и дергание как на холостых так и на ходу(только когда не давиш на газ, а просто накатом на скорости особенно ощутимо на 1,2,3 передаче при оборотах 1.5, 2 тыщ, дергание.
Разорился и купил модуль делфи и свечи, поставил, нечего не изменилось. К инфе пробег 111500 двиг z18xer. и ещё как писал на форуме ранее у меня проблема с шестернями ( на холодную стук в двиге 1.5 сек и тягя вроде пропала, хотя всегда по разному, но в основном не едит.но всё же я не думаю что троение это из за этого. Буду очен презнателен если подымим мою тему. И поможем мне
18.04.17 -
Появились ошибки 140509, 140514, 140562, 034012, 050070, на холостых оборотах машина стала троить, и долго заводится. Сначало на приборе горела машинка с ключиком, а потом он потух и загорелся датчик неисправности двигателя "chek". Машина после замены ГБЦ б/у в сборе.
Авто (модер)
to Sultan1:
Ошибки по клапану рециркуляции и датчикам; скорости и положения распредвала.
Заполните профиль и укажите данные по машине.
