Троит двигатель и дергается при движении
krik:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на моей опель астра (F) универсал 1997 года такая вот беда, на тахометре красная зона начинается с 6,2 тысяч, у меня же когда газ выжимаешь до упора на 4,5 тысячах начинает мотор дёргаться так, будто отсечка срабатывает. что то же не так? Что подскажите сделать господа?????? поменял топливный фильтр, и почистил форсунки - не помогает(((((((((( #
mATr1xX: to krik: Свечи в каком состояние? Как давно масло менялось ? #
krik: свечи так скажем не в очень прям хорошем состоянии, масло сочилось через клапанную крышку, поэтому они немного подкопчёные, масло не менял ещё, просто недавно купил машину ещё.
to mATr1xX: #
mATr1xX: to krik: При покупке нужно менять все росходники в том числе и масло. #
03.07.12 -
to krik: Меняйте все расходники и обязательно свечи! Проверяйте давление в топливной магистрали!
04.07.12 -
А какое давление должно быть в топливной магистрали??
04.07.12 -
to krik: Проверяем давление топлива, которое должно быть не менее 3,5 бар (350 кПа).
04.07.12 -
Спасибо, проверю!!!!!!!!!!
07.07.12 -
to krik: Рады помочь, после сообщайте результаты.
08.07.12 -
хорошо
28.07.12 -
привет всем, поменял свечи, масло в моторе, ремень ГРМ, ремень генератора. запустил машину, газ в пол, а она мне на держи тахометр положила, целых 7 тысяч оборотов, я обрадовался, проехал километра 3 и всё, она мне снова 4,5 и нифига больше! ЧТО ДЕЛАТЬ????????? Собираюсь поменять масло в АКПП, подскажите как правильно его поменять своими руками???? И ещё сразу вопрос, как подтянуть рулевую рейку??????
02.08.12 -
Масло с горем пополам поменял, обороты как были 4,5 так и есть
02.08.12 -
to krik: По рулевой рейки тут. Вы диагностику делали? Возможно у вас проблема в ЭБУ.
02.08.12 -
to krik: Здравствуйте. Выше Вам советовали проверить давление в топливной магистрали. Проверили? Сколько?
krik: Собираюсь поменять масло в АКПП, подскажите как правильно его поменять своими руками???? И ещё сразу вопрос, как подтянуть рулевую рейку?????? #
Вы задали 2 вопроса, совершенно не относящиеся к теме обсуждения. Внимательно читайте заголовок темы! Тут не обсуждается Ваш автомобиль, а обсуждается конкретная неисправность. По всем остальным вопросам добро пожаловать в поиск по форуму.
04.08.12 -
ошибка горит какая то, не проверял ничего! Давление в топливной рампе тоже не проверял. Просто когда поменял свечи, масло в моторе, ремень ГРМ, ремень генератора. запустил машину, газ в пол, а она мне на держи тахометр положила, целых 7 тысяч оборотов, я обрадовался, проехал километра 3 и всё, она мне снова 4,5 и нифига больше!
06.12.12 -
привет ребята у меня опель астра уневерсал 1997года 1 как заводищ двигатель работает как дизель 2и еще че то скрипит сначало думал подшибник генератора отключил генератор все равно скрипит подскажите что делать???
07.12.12 -
to krik:
to Oleg_teterin_1992: Тема называется "Троит и дергается при движении". Это значит, что ничего кроме этого в данной теме обсуждаться не будет.
Пользуйтесь поиском по форуму. И пишите в соответствующих темах.
22.01.13 -
троит двиготели на opel astra универсал .Свечи новые провода тоже поменял. И на газе и на бензине троит. Помогите пожалуйста.
22.01.13 -
to valterm: Проверьте компрессию в цилиндрах. Если авто давно эксплуатируется на газе, возможен прогар клапана.
23.01.13 -
спосибо за совет. Случаино ношли источник проблемы. шланг от датчика воздуха был отсоиденен.
24.01.13 -
to valterm: очень хорошо, что все так просто решилось!
25.01.13 -
Подскожите как увеличеть проходимост . Больно буксуит
25.01.13 -
to valterm: Внимательно читайте заголовки тем и пользуйтесь поиском.
В данной теме обсуждаются только пропуски зажигания в цилиндрах.
