Троит двигатель и дергается при движении
Здравствуйте. У меня опель астра АКПП, 1998г выпуска, объем двигателя 1.6.
Проблема у меня такая: начал троить двигатель сначала раз в месяц потом все чаще и чаще, теперь такое происходит по нескольку раз в день, машина начинает трястись, грохотать и не раегирует на газ (приходится останавливаться). Происходит это на ходу, раньше было только на холодную, а теперь по-разному. При прогазовки 6-7тыс оборотов все проходит и машина ведет себя идеально. При всем этом иногда машина едет так, как будто за собой машину еще "тащит" (надеюсь я понятно выражаюсь) =).
Ездили на диагностику - показывает: Р0351,  Р0325, Р0352.
Поменяли датчик детонации (0325 датчик детонации не исправен) - ничего не изменилось.
Поменяли катушку зажигания (правда б/у) - тоже ничего не изменилось.
После всех замен опять на диагностику - показывает тоже самое только без первой ошибки.... Но датчик детонации то уже НОВЫЙ!!! Не могу понять в чем дело... Ладно я, а мастера тоже руками разводят, мол при диагностики машина работает нормально. Приезжайте говорит во время "приступа" , ну когда ее постоянно троить начнет, тогда и проверим. Так я на ней то и приехать не смогу в таком состоянии.
А вот сегодня машина начала еще и дергаться при движении (как будто газ-тормоз, газ-тормоз), причем прогазовка тут уже не помогает...... Не знаю связано это или нет..... Помогите, пожалуйста, советом. Надеждаолько на вас, т.к. мастера ничего понять не могут. Говорят только, что это связано с электрикой и все.
11.08.11 -
to Viktor335: Здравствуйте.
Вот катушку Вы меняли, а напряжение питания проверяли во время "приступов".
Вполне возможно, что где-то перетерта изоляция проводов или даже нет конакта в замке зажигания.
12.08.11 -
to Viktor335: Доброе время суток. А свечи в каком состояние ? сколько им по пробегу ?
12.08.11 -
Напряжение питания не проверяли во время "приступов". В основном это происходит где-то посередине дороги, и пытились поскорее прогазовать и поехать дальше... Подскажите как вообще это можно сделать самим?
12.08.11 -
Свечи - пробег около 1000 км. Меняли где то месяц назад. А может быть эта проблемы возникнуть из-за неправильного выставления зазоров свечей при замене?
12.08.11 -
Добрый вечер, а может заодно и мне подскажите. Машинка опель астра 2007 г. хэтч. авто не дергается, движок работает как часы, но когда на педальку газа давишь, она такая тяжелая, как будто тащит кого-то, разгоняется медленно и очень тяжело, раньше такая резвенькая была. ошибки не читала, а как прочитать в ручном режиме не знаю. Заранее благодарна!
12.08.11 -
Viktor335: Подскажите как вообще это можно сделать самим? #
Что ЭТО? Проверить напряжение? Вольтметром.
Viktor335: Свечи - пробег около 1000 км. Меняли где то месяц назад. А может быть эта проблемы возникнуть из-за неправильного выставления зазоров свечей при замене? #
Может, если проблема появилась сразу же после замены свечей.
Сами свечи тоже могут быть бракованые.
12.08.11 -
to Neonn1980: Здравствуйте.
А пробег у Вас какой и когда свечи менялись?
CHECK не горит?
Может у Вас катализатор забит.
14.08.11 -
chek не горит. пробег 86 т.км. свечи меняла примерно в 76 т.км. сегодня ехала по трассе, так она еле-еле разгоняется. раньше педальку газа нажмешь, она рвала, а сейчас тащится( что посоветуете?
15.08.11 -
to Neonn1980: Посоветовал бы начать с диагностики. Тут может быть разные проблемы от забитого катализатора до проблемы с бензофильтром и топливной системе.
15.08.11 -
поменяли вчера свечи...... ну только что дергаться перестала, а так все по - прежнему. Еще заметил, что во время "Приступов" стрелка тахометра падает вниз..... Это может быть как то взаимосвязанно?
15.08.11 -
Viktor335: Это может быть как то взаимосвязанно? #
Да, это взаимосвязано. Это пропадает напряжение питания. Выше я уже писал, где это может быть. Еще вариант - это контактная группа замка зажигания.
15.08.11 -
to Neonn1980: А после чего так стало? Может бензин плохой залили? Редко бывает что на 86 тыс км забивается катализатор. У Вас АКПП или механика?
15.08.11 -
У меня роботизированная коробка. Стало как то внезапно. Просто стала замечать, что она стала плохо тянуть. Причем после этого бензин заливала хороший и прогазовывалась, а толку нет( а это может быть проблема в топливном фильтре? Просто мне месяца 1,5 назад говорили на диагностике, что скоро могут быть проблемы с топливным фильтром. Я не стала заморачиваться и думала само пройдет)) думаете стоит первым делом сделать диагностику?
15.08.11 -
to Neonn1980: Сделайте диагностику и поменяйте фильтр. Возможно, заправка оказалась не такая уж и надежная, как предполагалось. Фильтр и сеточка бензонасоса.
15.08.11 -
Neonn1980: а это может быть проблема в топливном фильтре? #
Да, может.
Надо было сразу поменять, когда Вам вынесли такой вердикт.
17.08.11 -
ага сразу поменять. он стоит около 5 т.р., вот я и подумала, что когда совсем плохо станет, тогда и буду менять. все-таки придется разориться на топливный фильтр?
17.08.11 -
to Neonn1980: Что-то дороговато для топливного фильтра.
18.08.11 -
Neonn1980: ага сразу поменять. он стоит около 5 т.р., вот я и подумала, что когда совсем плохо станет, тогда и буду менять. все-таки придется разориться на топливный фильтр? #
Ну и какая разница? Он что, дешевле станет или у Вас доходы резко возрастут?
20.08.11 -
Да в Челябинске топливный фильтр вместе с насосом стоит около 5000 р.
21.08.11 -
to Neonn1980: Можно заказать через инет магазин. Хотя с доставкой выйдет так же примерно, может чуть дешевле.
