Opel Astra Блок предохранителей и их обозначение(полное описание)
...45678
Авто(дед)
severyanin4: Поворотники при закрытых дверях работают нормально, при открытых быстро моргают. #
Такое можно сотворить только намеренно и не совсем ровными руками. (об установщиках сигнализаций) Но начинать поиск всё равно придётся, с прозвонки предохранителей.
14.04.17 -
Не работает Центральный замок с пульта.Что посоветуете?
14.04.17 -
Opel Astra 1.7dti
Авто(дед)
to Белоусов Игорь:
Что вы "пультом" называете, брелок дополнительной сигналки, или штатный ключ?? Что уже пытались сделать??
Сначала определиться, причина в "пульте", или в самом ц.замке.
14.04.17 -
Штатный ключ с пультом.Ключ Центральный замок открывает,а пульт нет.Может какой-то предохранитель неисправлен?Не знаю с чего начать проверку и поиск неисправности...
Авто(дед)
Белоусов Игорь: Штатный ключ с пультом. Не знаю с чего начать проверку
С замены батарейки в ключе.
01.05.17 -
Opel Astrs J GTC 2014 г С какого предохранителя в салоне или багажнике можно взять постоянный плюс для питания трекера?
Авто(дед)
to smoker60:
Прозвоните все контролькой. На котором этот плюс есть с того и можно. (лучше после него)
03.05.17 -
Это мой первый опыт так что расспрошу подробно - аккумулятор не отключаю и не включаю зажигание - мультиметром один конец на массу а вторым тыкаю по всем предохранителям - где покажет 12 вольт без вставленного ключа зажигания то там и есть постоянный плюс - к этому месту подцепляю свой провод с предохранителем и далее к трекеру. Всё верно? Или как-то иначе надо?
Авто(дед)
smoker60: Всё верно?
Верно, только лучше прозванивать контрольной лампой. Затем, как нашли такой пред., его вытаскиваете и подключаетесь к той стороне, где напряжение пропало. (пред., естественно нужно вернуть на место)
04.05.17 -
Спасибо! Последний вопрос - подключаться к той стороне предохранителя где пропало напряжение это обязательно ведь у подключаемого устройства тоже есть предохранитель?
04.05.17 -
P.S.Перед проверкой нужно ли ставить машину на охрану и ждать какое-то время что бы отключилось напряжение или просто вынуть ключ из зажигания и подождать? И как вариант - если снять клеммы с аккумулятора и прозвонкой прозвонить плюсовую клемму до предохранителя?
Авто(дед)
smoker60: подключаться к той стороне предохранителя где пропало напряжение это обязательно ведь у подключаемого устройства тоже есть предохранитель?
Если трек будет стоять рядом и есть гарантия, что этот провод нигде не коротнёт - не обязательно.
А вот это абсолютно бесполезная затея.
04.05.17 -
Спасибо! Значит алгоритм такой-снимаю машину с сигнализации и не вставляю ключ в зажигание-жду какое-то время что бы затухло питание (прикуриватель, бардачек)-лампочку одним концом провода на минус а вторым тыкаю по предохранителям -лампочка загорелась это нужный предохранитель -на контакт этого предохранителя где нет питания цепляю плюсовой провод трекера со своим предохранителем. Получаю двойную защиту в случае КЗ
Авто(дед)
to smoker60:
Всё верно. Удачи.
Только это подключение не должно быть на виду и легко доступным, иначе теряется весь смысл затеи.
04.05.17 -
Да, я всё понял! Ещё раз СПАСИБО!
04.05.17 -
машина опель астра н 2006 г не срабатывает вентилятор подскажите с чего начать плиз!!!!!!!!
Авто(дед)
to 123OPEL808:
С предохранителя, (плавкой вставки 42) затем (если напряжение приходит) с самого вентилятора.
04.09.17 -
Здравствуйте. Господа, помогите советом. Ситуация следующая:
Opel astra G 1999 1.6 экотек мкпп. Завожу машину, все хорошо. Кроме! Горит лампочка ABS на панели приборов, не функционирует спидометр и не работает ГУР(гидроусилитель руля). После пару или несколько ударов по торпеде, где расположен блок предохранителей(слева, внизу), всё вновь оживает и начинает работать, как ни в чем не бывало.
Я уже устал от такого, каждый раз. Скоро торпеду поломаю в том месте. Подскажите, кто что думает?
Авто(дед)
to gugochka:
Проверяйте надёжность посадки (контактов) предохранителей в их посадочных местах.
...45678
