Opel Astra Блок предохранителей и их обозначение(полное описание)
...34567
привет
11.06.15 -
Здравствуйте, подскажите на астра G 2002 не горит подсветка на регулировку обдува салона и регулировку температуры салона?
21.10.15 -
подскажите на штатный ксен ближнего есть предохранители?
все повыдергивал так и не потухла. левая фара не горит. лампочку и розжиг проверяли все гуд
Авто(дед)
Maloy163: все повыдергивал так и не потухла.
В каком блоке выдёргивали, в салоне, под капотом ?
22.10.15 -
Да в обоих. где то находил что на них нету предохранитель дорожки типо в блоке горят.правда ли это? И в каком блоке тогда?подскажите
21.11.15 -
Не работает ближний свет на левой стороне Опель астра н лампочка рабочая в сервисе сказали надо купить блок управления,подскажите чтотдеоать
21.11.15 -
Может ли не гореть свет из за неисправности блока управления на Опель астра ближний свет с левой стороны
21.11.15 -
Не работает ближний свет на правой стороне на Опель астра сказали что неисправности блок предохранителей как быть и правило ли это
Авто(дед)
Utkin-108: Может ли не гореть свет из за неисправности блока управления
Если имеется в виду, блок управления световыми приборами, (светом фар) - может.
Может и из-за блока предохранителей. Три поста, в одном слева, в другом справа.
Они же не от "фонаря" это сказали, что-то проверяли, прозванивали?
24.01.16 -
Opel Astra G 2000 г. Перестал работать функциональный дисплей. Посоветовали заменить лампы подсветки, эффекта нет. Какие еще могут быть причины? (Дисплей проверяли, вроде все схемы целы). На каком предохранителе он висит?
Авто(дед)
anxalex: Посоветовали заменить лампы подсветки, эффекта нет.
Если лампы подсветки "горят", (яркость их регулируется общим регулятором) а картинки нет - умер сам дисплей. Предохранители 21 и 34 .
24.01.16 -
Нет, лампы при подключенном разъеме как раз и не горят (хотя новые поставил). Предохранители завтра буду шевелить... Спасибо
Авто(дед)
anxalex: Предохранители завтра буду шевелить... #
Шевелить следует мозгами. (шутка) А предохранители лучше прозванивать на наличие напряжения, контрольной лампочкой.
28.01.16 -
Опель астра G 2007. Не работает гинератор, приехал все работало. Перед приездом ездил по лужам. Гинератор сухой, Есть какой-то предохранитель отдельный на него? или только снимать проверять? или ждать когда все высохнет?
Авто(дед)
Trennon: Перед приездом ездил по лужам. # ждать когда все высохнет?
В зимних городских лужах давно не вода, а жутчайшая смесь кислот и реагентов.
Пока будет сохнуть, что-либо отгниёт. Может просто совпадение и ген. давно был в предремонтном состоянии.
26.02.16 -
Астра G 2012г .Не горит центральный стоп -сигнал.Нижние горят,а верхний не горит.Подскажите,что можно сделать.
Авто(дед)
racecar: Подскажите,что можно сделать.
Вскрывать обшивку, менять лампы, если там лампы, а не светодиоды, искать обрыв провода.
Кузов какой??
05.12.16 -
Астра 96г. Поменял термостат на речку, работает 5 мин. и горит предохранитель. Подскажите что делать?
Авто(дед)
mushka dima: Подскажите что делать? #
Прежде всего, не создавать десяток клонов одного и того же вопроса. Это только вносит путаницу.
Общайтесь здесь ↓
http://www.autopeople.ru/forum/opel/astra/ventiljatsija_i_otoplenie/6832900.html
12.03.17 -
Нет света в салоне, нет питания на диагностический разъём. Поворотники при закрытых дверях работают нормально, при открытых быстро моргают.
Машина Опель Астра G караван, 2001 г.
...34567
