Opel Astra Блок предохранителей и их обозначение(полное описание) Opel Astra
Pesexod
12.03.13  |
12.03.13 |
to Pesexod: предохранитель(F 14, 30) вроде целый, в чём ещё может быть причина?
Pesexod
12.03.13  |
12.03.13 |
Pesexod: Подскажите пожа-ста, какой предохранитель отвечает за моторчик стеклоомывателя?, И сегодня перестали работать дворники..... Что смотреть? #
Вопрос снимаю))), заработало).
12.03.13  |
12.03.13 |
Pesexod: Вопрос снимаю))), заработало). #
Заработало после чего?
Pesexod
13.03.13  |
13.03.13 |
to Messir:Проверил все предохранители(соответственно все по очереди вынимал), все целые, не окисленные, видимо где то всё-таки был плохой контакт.
Попробовал, заработало.
Только моторчик бачка омывателя всё-равно не работает.
13.03.13  |
13.03.13 |
to Pesexod: Значит точно был плохой контакт в предохранителе.
Alisevich
20.03.13  |
20.03.13 |
не горит подсветка жк дисплея что делать?
Andruher
23.04.13  |
23.04.13 |
подскажите как найти предохранитель на освещение номера
10.05.13  |
10.05.13 |
Дополнения по расшифровке предохранителей и реле.
romanovich_04
20.05.13  |
20.05.13 |
подскажите пожалуйста!?
где находится реле клаксона! если оно вообще есть на астре Н!
sav1960
22.06.13  |
22.06.13 |
Здравствуйте. Астра 2007 г.в. хетчбек, замок пятой двери не работает. Перестал закрываться, не защёлкивается. Замерил напряжение на синем проводе, всего 7,4В. Где искать причину. Спасибо заранее за помощь.
antonlihoy
26.06.13  |
26.06.13 |
подскажите потух левый ближний свет и правый задний габарит, какие предохранители отвечают за их исправность, лампочки впорядке
tsivilsk85
28.06.13  |
28.06.13 |
Привет всем. Подскажите пожалуйста машина перестала тянуть, иногда вообще не едет как будто один цилиндр работает. в сервисахне знают в чем причина
kseon73
06.09.13  |
06.09.13 |
где находится салонный блок предохранителей астра Y 2000г.в.
antonlihoy
30.09.13  |
30.09.13 |
здравствуйте!!! такая вот проблема, диагностика показываетс ошибку в электромагнитном клапане распредвала (который отвечает за входящую смесь) поменял клапан опять показывает ошибку этот клапан или можно назвать его датчик....... машина неедит совсем, тяги нет............... у кого была такая проблема подскажите пожалуйста, диагносты ничего немогут сказать, говорят чито проблема в датчике............. хотя его поменял.............
Pesexod
30.09.13  |
30.09.13 |
to antonlihoy: Проверь контакты датчика
antonlihoy
30.09.13  |
30.09.13 |
сегодня вроде диагносты поменяли местами датчики........... входящего и выходящего, еще непробовал ездить, сказали до завтра поездить потом посмотрят................ неможет быть проблемой в топливе плохая подача или чтото с этим связано, или насо или топлевный фильтр или чтото с инжектором, может ли быть загрезнение или чтото в этом плане
to Pesexod:
antonlihoy
30.09.13  |
30.09.13 |
такое чувство что если неправильно работает датчик распредвала, тот факт что он работает неправильно из за чегото ..........................
01.10.13  |
01.10.13 |
to antonlihoy:
Тема - Opel Astra Блок предохранителей.
Вопросы задавайте согласно заголовку темы.
Нужную тему находите через ПОИСК
Rusreg2010
16.11.13  |
16.11.13 |
у меня такая же проблема на опель астра н 2008г. задние габариты не горят все остальное норм.
byPzhyU
19.11.13  |
19.11.13 |
ребята пожалуйста подскажите,почему не работает подсветка салона багажника и бардачка?????
12345...
