Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка Opel Astra
Niki067
11.02.17  |
11.02.17 |
Ну значит наверно тогда глюк какой то, появился кстати после мойки он
12.02.17  |
12.02.17 |
Niki067: тогда глюк какой то, появился кстати после мойки он #
Только кузова машины, или и движка тоже??
Niki067
12.02.17  |
12.02.17 |
Только кузов
12.02.17  |
12.02.17 |
Niki067: Только кузов #
Тогда точно "глюк". Хотя и совпадения тоже случаются.
Niki067
07.03.17  |
07.03.17 |
Добрый день. Подскажите что это за температуры?
Niki067
07.03.17  |
07.03.17 |
Не могу с телефона прикрепить фотки, поставил фото на аватарку
07.03.17  |
07.03.17 |
to Niki067: Фотку разместил.
Niki067
07.03.17  |
07.03.17 |
О разместилась , не понятно. Coolant это температура движка я правильно понимаю? А после него что за температуры ?
магомедов
08.05.17  |
08.05.17 |
059761 013504 013004 013611 011514 048206 подскажи пожалуста
08.05.17  |
08.05.17 |
to магомедов:
Укажите модификацию машины (H.G) и модель движка. (например Z18XER )
магомедов
09.05.17  |
09.05.17 |
H Z18XER
09.05.17  |
09.05.17 |
магомедов:
059761 - Зависание штока клапана термостата
013504 - Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
013004 - Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1)
013611 - Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
011514 - Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
048206 - Цепь вентиляторного управления 3 Низкое напряжение
магомедов
12.05.17  |
12.05.17 |
я сам могу их исправить эти датчики надо менять или штекера ихние
12.05.17  |
12.05.17 |
магомедов: я сам могу их исправить эти датчики надо менять или штекера ихние #
Ошибка по термостату часто бывает ложной, на неё (если нет проблем с температурой движка) можно пока забить, а остальные можно и самому.
Если контакты в разъёмах нормальные, менять датчики.
магомедов
12.05.17  |
12.05.17 |
спасибо термостат не давно ставил новую а датчики 02 блок 1 датчик 1 и 02 блок 1 датчик 2 в каком месте мне смотреть и ошибка 048206
12.05.17  |
12.05.17 |
to магомедов:
Это датчики кислорода. (лямбда)
магомедов
12.05.17  |
12.05.17 |
у меня не срабатывает датчик охлаждающей жидкости двигателя, снял датчик на прямую работает, ну вентилятор не работает, а снимаешь штекер на датчике вентилятор тоже не работает, помогите пожалуйста
13.05.17  |
13.05.17 |
to магомедов:
Здесь тема только о расшифровке ошибок.
магомедов
18.05.17  |
18.05.17 |
011517 013601 что значить z18xer, хотел узнать при каком температуре должна срабатывать вентилятор
18.05.17  |
18.05.17 |
магомедов:
011517 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик
013601 - Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
...7891011...
