Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка Opel Astra
Андрей
02.01.17  |
02.01.17 |
Вчера снял сим модуль просмотрел все что паял.поправил 3-4 места пайки и снял дублирующие провода 4 х контактов собрал све снова поставил.с первой заводки вроде работает как должно.второй день перемещаюсь на авто полет нормальный.вроде все ушло.
02.01.17  |
02.01.17 |
Андрей: снял дублирующие провода 4 х контактов собрал све снова поставил.с первой заводки вроде работает как должно.второй
Ну вот. Скорее всего, в этих "перемычках" и был "косяк".
Спасибо, что отписались.
Андрей
02.01.17  |
02.01.17 |
Да скорей всего.подозреваю что при натяжении 2 провода контактировали.уж если дублировать то провода делать по длинней и паять сверху платы.т.е. когда она уже стоит в нижней части корпуса.спасибо за внимание
Maximus67
18.01.17  |
18.01.17 |
Здравствуйте,помогите пожалуйста!opel astra h gtc 2007 автомат.Ошибки 040274,001463,001161,059761!Что делать,и на сколько все серьезно?Спасибо!
18.01.17  |
18.01.17 |
to Maximus67:
040274 - Недействительный сигнал от TCM (модуля управления трансмиссией)
001463- Неисправность механической синхронизации выпускного
059761- Зависание штока клапана термостата
001161- Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапазона раб. характеристик
plamenм
01.02.17  |
01.02.17 |
Извините за плохой руский ,двигатель астри перастает работать После несколько минут заводится снова Что такое
02.02.17  |
02.02.17 |
plamenм: Извините за плохой руский ,двигатель астри перастает работать После несколько минут заводится снова Что такое #
Датчик коленвала, проверьте, а нечем проверить - замените.
Это всё, что можно посоветовать при такой скудной информации о машине.
plamenм
02.02.17  |
02.02.17 |
to Авто(дед): спасибо
plamenм
06.02.17  |
06.02.17 |
Ошипки которие есть 020100,020200,020300,020400,023002,065070, 155060,160040,161300,161450,161600,210300, 210400,210870,213970 думаю очень много, но у нас в Болгарии, София не могут понятпочему делает так автомобиль поменяли несколько датчиков и новий ключ сделали и снова персстает работать на минутку Работает вентилятор отоплителя , все лампи горят, но не хочет закрутит после немножко кок буттонничево не било зарабатоет извините за плохой руский
07.02.17  |
07.02.17 |
to plamenм:
Такое обилие (много) ошибок, говорит о том, что дело больше не в датчиках и электроннике, а в электрике.
Скорее всего напряжение в бортовой сети скачет, а возможны и кратковременные отключения.
Сначала проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
Затем проверьте надёжность контактов (посадки) предохранителей в их "гнёздах". Перед этой процедурой следует блок предохранителей сфотографировать. (чтобы затем можно было легко убедиться, что они все на своих местах)
plamenм
07.02.17  |
07.02.17 |
to Авто(дед): Спасибо.Попробую сделат что написали и снова буду писат
07.02.17  |
07.02.17 |
plamenм: to Авто(дед): Спасибо.Попробую сделат что написали и снова буду писат #
И модель (не литраж) движка укажите, точнее можно будет расшифровать ошибки.
plamenм
08.02.17  |
08.02.17 |
to Авто(дед): Здравствуйте,
OPEL ASTRA H 1,6 бензин
двигатель Z16XEP
plamenм
08.02.17  |
08.02.17 |
to Авто(дед): первая регистрация 2004 г
Niki067
11.02.17  |
11.02.17 |
Добрый вечер. Ошибка 217218 что она значит? Opel Astra gts 2008г
11.02.17  |
11.02.17 |
to Niki067:
Это ошибка по датчику температуры ОЖ, установленном на радиаторе.
Модель движка какая?? И модификация машины??
Niki067
11.02.17  |
11.02.17 |
Z16XER 1,6 115лс бензин
11.02.17  |
11.02.17 |
Niki067: Z16XER 1,6 115лс бензин #
В базе нет данных на эту ошибку для вашего движка. Возможно она ложная.
С температурой движка и работой вентилятора охл. нет проблем??
Niki067
11.02.17  |
11.02.17 |
Вроде как нет. Может как то можно проверить это?
11.02.17  |
11.02.17 |
Niki067: Вроде как нет. Может как то можно проверить это? #
В пробках не кипит, уже проверка.
...678910...
