Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка Opel Astra
Nikita Oah
20.09.16  |
20.09.16 |
Сижу уже пол часа, не могу понять. Помогите пожалуйста
ECN 013601
Opel Astra h 2010года
21.09.16  |
21.09.16 |
to Nikita Oah:
Ошибка по первому датчику кислорода. (лямбде)
Leshiy
26.09.16  |
26.09.16 |
Добрый день!
ТС Опель Астра 2008 г.в. 1,8 л. 140 л/с АККП
не могу ни как понять что это за ошибки:
059761
0501F1
040274
Буду благодарен если поможете....!)
27.09.16  |
27.09.16 |
Leshiy: что это за ошибки:
059761 - ошибка по термостату
0501F1 - ошибка считывания кода
040274 - ошибка по связи коробки с движком
dimka111
13.11.16  |
13.11.16 |
подскажите пожалуйста.ошибка 001304 .астра h 1.8 /140 л.z18xer 2007 г. заранее спасибо!!!!
14.11.16  |
14.11.16 |
to dimka111:
P0013 04 Exhaust Camshaft Phasing Powerstage Circuit Open Astra-H Z18XER Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
Ниг193
13.12.16  |
13.12.16 |
Здравствуйте форумчане! Недавно удалили все ошибки на астра н 1,3 дизель через пару дней снова появились следующий код ошибки 190161 кроме 040061известно что это егр а что 1я ошибка?спасибо за ранее.Кстати загорелись лампочка авс и скользящая машинка на панели приборов
13.12.16  |
13.12.16 |
Ниг193: 190161 #
Ошибка по сажевому фильтру.
Паша
22.12.16  |
22.12.16 |
затроил двигатель. код ошибки 030401. замена свечей не помогло, что еще может быть? опель астра Н 2010гв дв 1.6
22.12.16  |
22.12.16 |
Паша: что еще может быть?
Заклинило клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
Пониженная компрессия в одном из цилиндров. И т.д. и т.п.
Паша
23.12.16  |
23.12.16 |
модуль зажигания может служить причиной?
23.12.16  |
23.12.16 |
Паша: модуль зажигания может служить причиной?
Естественно может. На это и код ошибки "намекает".
tulaz
25.12.16  |
25.12.16 |
подскажите пожалуйста! астра 5д 2006 год,1.8л,125 сил,акпп.
0501FO
161450
161600
62104
огромное спасибо и привет из тулы!!!
26.12.16  |
26.12.16 |
tulaz: привет из тулы!!!
Задавая такой вопрос.
Нужно указывать латинскую букву модификации и модель движка, а не сколько в кузове дверей.
tulaz
28.12.16  |
28.12.16 |
НУ НЕ ВСЕ ЖЕ АСТРОВОДЫ С РОЖДЕНИЯ! Я ШЁЛ ДОРОГОЮ ТАЗОВОДСТВА И ВОТ У МЕНЯ ОПЕЛЁК. А ТЫ МНЕ АСТРОДЕД НА ВОПРОС РЕБУСОМ ОТВЕЧАЕШЬ! Я ЗАДНИЙ ДВОРНИК ВЫКЛЮЧИТЬ НЕ МОГУ,А ТЫ МНЕ БУКВЫ,ДВИЖОК И Т.Д.
Тексты с Caps Lock на форуме запрещены.
28.12.16  |
28.12.16 |
to tulaz:
Вам действительно нужна помощь, или вы пришли на форум повыпендриваться??
Андрей
29.12.16  |
29.12.16 |
Добрый вечер.прошу помощи у бывалых
После самостоятельного ремонта cim модуля (пропайки контактов и дублировании 4 х контактов проводками) пропавший сигнал заработал но появились следующие симптомы: если с первого раза завелась то заглушив тут же следом уже не заводится.на поворот ключа не реагирует пока ключ полностью не вытащишь из замка. бывает что и с первого раза не заводится.после диагностики всплыла куча ошибок но скинув их повторяются всего две:1)В2961-08 -неисправность цепи выключателя положения ключа зажигания и 2) В0670-00 -неисправность цепи контрольной лампы (индикатора) подушки безопасности.до ремонта cim модуля все работало нормально (кроме сигнала).не совсем понимаю куда лезть и как это устранить.
подскажите пожалуйста.за ранее благодарен.
30.12.16  |
30.12.16 |
Андрей: до ремонта cim модуля все работало нормально (кроме сигнала).не совсем понимаю куда лезть и как это устранить.
Лезть нужно туда же куда залезли в первый раз. Проанализировать ход своих действий и найти где "накосячили".
Не совсем ясно, как и чем, без фотографий и подробного отчёта, вслепую, форум может вам помочь.
Андрей
30.12.16  |
30.12.16 |
Да вроде не косячил пропаялось красиво,аккуратно.единственное дублирующие провода припаял с нижней стороны платы и при ее укладке на место пришлось слегка надавить на плату чтоб она улеглась.проводки тонкие.может из за этого контакт в разьеме пляшет?визуально плата на месте
Андрей
30.12.16  |
30.12.16 |
Форум бороздил но про ошибку в2961 что то ничего не нарыл.кроме ее расшифровки
...56789...
