Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка Opel Astra
31.07.16  |
31.07.16 |
to kostello:
https://avtozam.com/opel/astra/kodyi-oshibok/
samboolga
14.08.16  |
14.08.16 |
Здравствуйте у мня опель астра караван 2002 г включаю зажигание нажимаю сброс спидометра, если пидали выжимать не чего нет, высвечивается 043.1 проблема такая нет холостого хода машина глохнет чек не горит подскажите причину.
pta89200040312
14.08.16  |
14.08.16 |
скажите пожалуйста а что означает. показало ошибку 000970 что это, и что означает (CAN-шине узлов не С-005).
14.08.16  |
14.08.16 |
pta89200040312: показало ошибку 000970 что это
Дословная расшифровка -
U0009 70 CAN-Bus Node no Communication Astra-H VEHICLE Нет связи с узлом CAN-BUS
В реальности, пониженное сопротивление изоляции, в монтажном блоке. Может вылезать после мойки, или в очень сырую погоду.
chuma1980
15.09.16  |
15.09.16 |
Добрый день. приобрёл ASTA H, Z18XE, мкпп, 2005 год. прочитал ошибки 013604, 014104, 034008. диагност сказал, сначала поменять датчик распредвала, потом видно будет. датчик меняли - тоже самое. Посоветуете, что-нибудь.
chuma1980
15.09.16  |
15.09.16 |
chuma1980
15.09.16  |
15.09.16 |
chuma1980
15.09.16  |
15.09.16 |
chuma1980
15.09.16  |
15.09.16 |
по первой и второй ошибке решил вопрос - лямбда зонд №2 или провода к нему
15.09.16  |
15.09.16 |
chuma1980: датчик меняли - тоже самое. Посоветуете, что-нибудь. #
Что тоже самое ?? Делали повторную диагностику?? Ошибки стирали и вылезла опять??
chuma1980
15.09.16  |
15.09.16 |
После диагностики, стёрли и они вновь появились, заглушили и завели. а вот ошибка по меткам не куда не пропала. это - 0340 08, что-то посмотрел по и-нету, подозрение по описанию на шестерню грм - на кол.вал, в субботу вскрою и посмотрю. Может дадите ещё совет на что обратить внимание.
15.09.16  |
15.09.16 |
chuma1980: на что обратить внимание
На муфту фазорегулятора и на её клапан, если движок Z18XER.
chuma1980
15.09.16  |
15.09.16 |
привод без этого. голый шкив
15.09.16  |
15.09.16 |
chuma1980: подозрение по описанию на шестерню грм - на кол.вал,
Если речь о Z18XE то фазорегулятора нет?? Нужно дефектовать весь привод ГРМ.
chuma1980
16.09.16  |
16.09.16 |
шестерни распредвалов без наворотов, завтра буду вскрывать
16.09.16  |
16.09.16 |
chuma1980: шестерни распредвалов без наворотов, завтра буду вскрывать #
Отпишитесь по результату ремонта пож-та. Форуму пригодится.
Ниг193
18.09.16  |
18.09.16 |
Ошибки на опель астра Н 1,3 дизель 190205,190208,024312 расшифруйте дорогие знатоки!
chuma1980
18.09.16  |
18.09.16 |
Разобрал, посмотрел, только почистил шкив приводного ремня и всё. собрал и завёл не одевая ремень генератора. ошибку эту не выдал (034008) и мотор шустрее заработал????????????
19.09.16  |
19.09.16 |
Ниг193:
190205 ошибка по датчику температуры отработавшего газа
190208 то же
024312 Обрыв цепи клапана давления наддува
Ниг193
19.09.16  |
19.09.16 |
Спасибо!
...45678...
