Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка
12345...
to *АвтодeД:
спасибо за полезную подсказку! а вот у меня выходит не ECN a ЕСП это что? или тоже самое?
просто владею опелем вот вот 4е дня, я второй хозяин взял из салона ( поставили туда по трейд ин )
у меня ошибки такие
218214
059704
001166
017011
001161
что они обозначают?
вы пишете что последние 2е цифры ее значение. это как?
за ранее спасибо за подсказку)
год выпуска 2010 1.8 автомат модель Z18XER очень буду благодерен!
Авто (модер)
to vodila98vdd
218214 = Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
059704 =Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
001166 =Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
Авто (модер)
vodila98vdd: вы пишете что последние 2е цифры ее значение. это как?
Я такого не писал. Как раз наоборот - первые четыре, это её значение, (в закодированном виде) последние две, сервисный код.
И что толку разгадывать "чужие" ошибки?
11.03.15 -
to *АвтодeД: спасибо большое) это значит датчики менять?
Авто (модер)
vodila98vdd: to *АвтодeД: спасибо большое) это значит датчики менять?
Торопиться не надо. (цитата из фильма) Если машину только что купили, нужно поменять расходники, стереть все ошибки и начать "жизнь" с чистого листа.
Сервис мануал ЗДЕСЬ .
16.03.15 -
0304 осечка что делать
Авто (модер)
89530662406: осечка что делать
Сменить в профиле "концлагерный" номер на человеческое имя и описать подробнее в чём проблема.
27.05.15 -
подскажите коды ошибок 161600/161450/140509/140514/140562
Авто (модер)
to star17:
161600 - Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
161450 - Wrong Transponder Key Неправильный транспондерный ключ
140509 - 140514 - 140562 : Нужно знать модель движка и какая Астра?
Вывод - стоит все ошибки стереть и сделать диагностику "по новой".
28.05.15 -
140509 - 140514 - 140562 : Нужно знать модель движка и какая Астра? 2006 года выпуска кпп робот объем двигателя 1400 подскажите что за ошибки и как аннулировать ошибки
Авто (модер)
to star17:
1,4 - это раб.объём, а не модель.
Должно выглядеть так, пример - Astra-G, OAG X14XE или Астра-H, Z14XEP.
16.07.15 -
А что за ошибка 01410b
Авто (модер)
Liont: ошибка 01410b
Если после стирания, вновь не вылезает - "забить".
Может быть просто сбой в сист. диагностики.
16.07.15 -
Ошибка BO158 Менял датчик не помогло.Подскажите что делать.
Авто (модер)
andrey020276: Ошибка BO158 Менял датчик не помогло.Подскажите что делать.
Наверное B0158? Какая машина, модель движка? Что за датчик?
На форуме нет телекамер и экстрасенсов.
16.07.15 -
to *АвтодeД: Опель комбо Наружный датчик температуры.На мониторе показывает -40
16.07.15 -
подскажите коды ошибок 161600/161450/140509/140514/140562 объясните пожалуйста что за ошибки кпп робот двигатель 1400 объем 2006 год
Авто (модер)
andrey020276: Опель комбо
Скорее всего обрыв в проводке, если "кажет" минус сорок.
Только здесь форум по Опель Астра.
Авто (модер)
to star17:
161600 - ошибка по датчику положения рулевого колеса
161450 - ошибка по иммо
140509 - 140562 - 140514 - все три по клапану рециркуляции.
Устал долбить. Чтобы расшифровка была точнее, задавая вопрос по ошибкам, указывайте модификацию машины и модель движка.
22.07.15 -
Поймите,
Всем добрый вечер.....Ребята, подскажите для верности пожалуйста расшифровку и возможные причины ошибок :013004, 218217, 017011, 04205А. Просто на выходные на сервис собрался, может что-то своими силами получится изменить......... за ранее огромное спасибо ВАМ.......Хорошим делом занимаетесь тут.....спасибо!!!!!!!!
12345...
