Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка Opel Astra
vodila98vdd
11.03.15  |
11.03.15 |
to *АвтодeД:
спасибо за полезную подсказку! а вот у меня выходит не ECN a ЕСП это что? или тоже самое?
просто владею опелем вот вот 4е дня, я второй хозяин взял из салона ( поставили туда по трейд ин )
у меня ошибки такие
218214
059704
001166
017011
001161
что они обозначают?
вы пишете что последние 2е цифры ее значение. это как?
за ранее спасибо за подсказку)
год выпуска 2010 1.8 автомат модель Z18XER очень буду благодерен!
11.03.15  |
11.03.15 |
to vodila98vdd
218214 = Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
059704 =Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
001166 =Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
11.03.15  |
11.03.15 |
vodila98vdd: вы пишете что последние 2е цифры ее значение. это как?
Я такого не писал. Как раз наоборот - первые четыре, это её значение, (в закодированном виде) последние две, сервисный код.
И что толку разгадывать "чужие" ошибки?
vodila98vdd
11.03.15  |
11.03.15 |
to *АвтодeД: спасибо большое) это значит датчики менять?
11.03.15  |
11.03.15 |
vodila98vdd: to *АвтодeД: спасибо большое) это значит датчики менять?
Торопиться не надо. (цитата из фильма) Если машину только что купили, нужно поменять расходники, стереть все ошибки и начать "жизнь" с чистого листа.
Сервис мануал ЗДЕСЬ .
89530662406
16.03.15  |
16.03.15 |
0304 осечка что делать
16.03.15  |
16.03.15 |
89530662406: осечка что делать
Сменить в профиле "концлагерный" номер на человеческое имя и описать подробнее в чём проблема.
star17
27.05.15  |
27.05.15 |
подскажите коды ошибок 161600/161450/140509/140514/140562
27.05.15  |
27.05.15 |
to star17:
161600 - Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
161450 - Wrong Transponder Key Неправильный транспондерный ключ
140509 - 140514 - 140562 : Нужно знать модель движка и какая Астра?
Вывод - стоит все ошибки стереть и сделать диагностику "по новой".
star17
28.05.15  |
28.05.15 |
140509 - 140514 - 140562 : Нужно знать модель движка и какая Астра? 2006 года выпуска кпп робот объем двигателя 1400 подскажите что за ошибки и как аннулировать ошибки
28.05.15  |
28.05.15 |
to star17:
1,4 - это раб.объём, а не модель.
Должно выглядеть так, пример - Astra-G, OAG X14XE или Астра-H, Z14XEP.
Liont
16.07.15  |
16.07.15 |
А что за ошибка 01410b
16.07.15  |
16.07.15 |
Liont: ошибка 01410b
Если после стирания, вновь не вылезает - "забить".
Может быть просто сбой в сист. диагностики.
andrey020276
16.07.15  |
16.07.15 |
Ошибка BO158 Менял датчик не помогло.Подскажите что делать.
16.07.15  |
16.07.15 |
andrey020276: Ошибка BO158 Менял датчик не помогло.Подскажите что делать.
Наверное B0158? Какая машина, модель движка? Что за датчик?
На форуме нет телекамер и экстрасенсов.
andrey020276
16.07.15  |
16.07.15 |
to *АвтодeД: Опель комбо Наружный датчик температуры.На мониторе показывает -40
star17
16.07.15  |
16.07.15 |
подскажите коды ошибок 161600/161450/140509/140514/140562 объясните пожалуйста что за ошибки кпп робот двигатель 1400 объем 2006 год
17.07.15  |
17.07.15 |
andrey020276: Опель комбо
Скорее всего обрыв в проводке, если "кажет" минус сорок.
Только здесь форум по Опель Астра.
17.07.15  |
17.07.15 |
to star17:
161600 - ошибка по датчику положения рулевого колеса
161450 - ошибка по иммо
140509 - 140562 - 140514 - все три по клапану рециркуляции.
Устал долбить. Чтобы расшифровка была точнее, задавая вопрос по ошибкам, указывайте модификацию машины и модель движка.
bacha1313
22.07.15  |
22.07.15 |
Поймите,
Всем добрый вечер.....Ребята, подскажите для верности пожалуйста расшифровку и возможные причины ошибок :013004, 218217, 017011, 04205А. Просто на выходные на сервис собрался, может что-то своими силами получится изменить......... за ранее огромное спасибо ВАМ.......Хорошим делом занимаетесь тут.....спасибо!!!!!!!!
12345...
