Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка
Авто (модер)
to Сам самыч:
017152 - Система подстройки топлива выдает бедную смесь
140505 - ошибка по системе рециркуляции
17.01.18 -
Опель астра h 1,3cdi 2005 выдает ошибки 010807 229708 009006 прошу помощи
Авто (модер)
130876: ошибки
010807 - ошибка по давлению наддува
229708 - Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1) B-050
009006 - по клапану регул. давл. топлива.
25.01.18 -
Здравствуйте, помогите пожалуйста «ЕСП 011508» «ЕСП 226408» «ЕСП 040304» «ЕСП 119167» «ЕСП 070406» что за ошибки? Опель астра h 2006
Авто (модер)
to Ogae400:
011508 » Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.харак
226408 » Неисправность цепи датчика "Вода в топливе"
119167 » Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характе
040304 » Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
070406 » Неисправность входной цепи выключателя муфты
27.01.18 -
Ошибка 010703,237633, 010807, 024311, что это? Что делать машина после 3тыс оборотов не едет, загорается машина с ключем, загорелся чек, что это может быть? Что делать? Опель астра турбо дизель 1.3 2006год
Авто (модер)
to Ogannes:
Все ошибки по давлению наддува. Проверяйте турбину и клапан.
01.02.18 -
Подскажите пожалуйста что за код 218217
Авто (модер)
Nikky: что за код 218217 #
Цепь датчика температуры (радиатора) вне диапазона, т.е. показания датчика расходятся с данными в ЭБУ.
24.02.18 -
Опель астра 2006 год ошибки: 010703; 157101; 057102; 010807; 024312; Прошу помощи
Авто (модер)
to Ogae500:
010703; по давлению наддува
010807; то же самое
157101; по тормозной "лягушке"
057102; то же самое
024312; по клапану давления наддува
26.02.18 -
Здравствуйте. Код ошибки 059704. Подскажите пожалуйста, что это такое. Не могу никак найти сама. Заранее благодарна. Опель астра h
Авто (модер)
to Galo4ka:
Ошибка по работе термостата.
29.09.18 -
to Авто(модер): подскажите 021708 и 024311
Авто (модер)
procilin: 021708 #
P0217 - Перегрев двигателя или трансмиссии
P0243 - Ошибка по клапану наддува
procilin: Нужно указывать модель движка. Судя по ошибкам - дизель.
03.11.18 -
здраствуйте! у меня проблема с опелелем зафира 2006 года изитроник.машина ехала и не включала скорость скидовала со 2 или 3 передачей и т.д. теперь вообще не заводится.меняли все шетки на изитронике и на выборе передачь все равно горит буква F. самодиагностика вывела ошибки 170000.068506.040272.011014.010170. помогите расшифровкой. все перелестал уже мозг горит.
Авто (модер)
to жохан:
170000 - неисправность блока управления трансмиссией
068506 - главное реле - низкое напряжение, неисправна проводка к блоку управления двигателем
040272 - недействительный сигнал от модуля управления трансмиссией
011014 - неисправен датчик температуры всасываемого воздуха.
010170 - ошибка шины CAN отсутствует связь с блоком управления коробкой передач
Авто (модер)
to жохан:
Все ошибки, кроме 011014 , "намекают" на проблемы с проводкой к блокам управления движком и коробкой.
07.11.18 -
Добрый день,буду благодарен за помощь, ошибка 062108 машина опель астра Н 2009г. 1.3диз
Авто (модер)
to plugov67:
Ошибка по зарядке, её индикации и напряжению в борт. сети.
