Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка Opel Astra
18.06.13  |
18.06.13 |
to sanek t: а на остальные вопросы?
sanek t
19.06.13  |
19.06.13 |
to Г. С. как разобрать разъем если можно с фото
19.06.13  |
19.06.13 |
to sanek t: какой именно?
sanek t
19.06.13  |
19.06.13 |
to Генеральный Секретарь: который подключается к датчику температуры охлаждающей жидкости двигателя
19.06.13  |
19.06.13 |
to sanek t: Он неразборный.
Можно попробовать вытащить контакты изнутри. Возьмите лупу и посмотрите, куда смотрит язычое замка. Смотреть надо со стороны проводки. Отогнуть язычок тонкой иглой и вытягивать контакт тоже в сторону проводки.
eppuriii
19.07.13  |
19.07.13 |
подскажтие расшифровку ошибки 01410d и 014101
sanek t
11.08.13  |
11.08.13 |
to sanek t: заменил датчик все стало хорошо ошибка пропала
sanek t
11.08.13  |
11.08.13 |
to sanek t: подскажите по поводу замены бортового компьютера и как сделать климат-контроль
2403
16.08.13  |
16.08.13 |
подскажите код ошибки 33520,в чем проблема,машина после длительной стоянки не заводится
Bazit
02.12.13  |
02.12.13 |
Всем привет проверил ошибку педалями! Показала ошибку 001166! Что она значит пожалуйста подскажите заранее спасибо!
sergik183
24.02.14  |
24.02.14 |
извиняюсь может за глупый вопрос. а на opel astra G 1.6 на ручке 1999 можно так диагностировать, а то я пробывал-не получается))
375333304793
23.06.14  |
23.06.14 |
привет всем! подскажите пжлст, могу ли я ехать с такими ошибками???-01350d, 013004, 013504
375333304793
23.06.14  |
23.06.14 |
не ушатаю ли я двигатель?
Slavuti444
21.07.14  |
21.07.14 |
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с похожей ситуацией! выдаёт ошибку при нажатии педали газа, в результате машина перестаёт реагировать полностью на нажатие педали, а обороты поднимаются примерно до 1500, поставил другую педаль, без изменений.
sasha 204 rus
30.07.14  |
30.07.14 |
ребята подскажите пожалуйста перевод ошибки 003008
tatarin163
23.12.14  |
23.12.14 |
Подскажите пожалуйста Опель астра h 2006 выдаёт ошибки : 030100,030300,030400,031300,031400,161450,161600,042052
24.12.14  |
24.12.14 |
tatarin163: Подскажите пожалуйста Опель астра h 2006 выдаёт ошибки : 030100,030300,030400,031300,031400,161450,161600,042052 #
Ошибки по пропускам в зажигании и как следствие проблемами с катализатором.
Без данных по движку, нельзя получить конкретных расшифровок.
Может помочь замена свечей зажигания.
amirov ildar
03.01.15  |
03.01.15 |
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста расшифровку ошибок у меня их 4 нигде не могу найти!!!
057108 070308 059761 013601 Заранее спасибо!!!
03.01.15  |
03.01.15 |
to amirov ildar:
057108 и 070308 - Неисправность лягушки стоп сигнала.
059761 - Зависание штока клапана термостата
013601 - Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
Если бы указали точные данные по машине, расшифровать было бы легче и точнее.
vodila98vdd
10.03.15  |
10.03.15 |
to xekxek: спасибо за полезную подсказку! а вот у меня выходит не ECN a ЕСП это что? или тоже самое?
просто владею опелем вот вот 4е дня, я второй хозяин взял из салона ( поставили туда по трейд ин )
у меня ошибки такие
218214
059704
001166
017011
001161
что они обозначают?
вы пишете что последние 2е цифры ее значение. это как?
за ранее спасибо за подсказку)
12345...
