Не работает педаль акселератора (газа) Opel Astra
and1rey
Всем доброго времени суток!
От одной проблемы - стоп-сигнал работал не корректно - избавились.
На данный момент нарисовалась новая проблема (ну как новая - уже год): отваливается педаль газа - просто тупо не реагирует на нажатие на онную... .
Т.е. еду например, а педаль вдруг перестаёт реагировать, загорается ошибка в виде машинки на спидометре. Могу не ехать, а просто завести машину и ошибка появляется сразу. Т.е. появится косяк может в любой момент не зависимо от обстоятельств.
По началу посоветовали заменить педаль газа - заменили (теперь родную вожу в багажнике и не знаю как и кому продать) - не помогло, проблема никак не изменилась ни в какую сторону.
При скидывании клеммника с педали косяк может либо уйти, либо нет. При глушении двигателя косяк может либо уйти, либо нет. Скидывание клеммника с устройства управления заслонкой подачи воздуха под капотом - см. выше - либо да, либо нет!!!! Т.е. не понятно откуда идёт проблема и каким образом она решается сама собой.
У кого есть какие мюсли?
and1rey
10.03.17  |
10.03.17 |
Что? Никто не сталкивался с подобной проблемой?
11.03.17  |
11.03.17 |
to and1rey:
Причина, скорее всего, та же что со стопами, проводка и контакты в разъёмах. (разъём ЭБУ тоже)
Тем более, что глюк периодический, "то потухнет, то погаснет".
Само ЭБУ тоже бывает виновником подобного, но гораздо реже.
and1rey
13.03.17  |
13.03.17 |
Значит попробую кабелистику привести в порядок снова. О результате отпишусь...
