Стук в двигателе. Гидрокомпенсаторы или форсунки
Вопрос такой-Двигатель работает как дизель(Z14xep) когда температура поднята до нормальной рабочей отметки,при холодном запуске работает  тихо.Если это гидрики ,то по идеи они должны стучать громче при холодном движке,а тут получается как то наоборот...Возможно ли,что это форсунки тарахтят???
06.03.12 -
Подскажите кто нибудь , у меня такая же фигня
06.03.12 -
Форсунки не дают такого сильного стука, как гидрокомпенсаторы.
Попробуйте сменить масло.
06.03.12 -
MARLEY 555: гидрокомпенсаторы #
основное это гидрокомпенсаторы. Поддерживаю Мессира.
07.03.12 -
масло shell 5w-30 , на какое рекомендуете поменять?
07.03.12 -
MARLEY 555: масло shell 5w-30 , на какое рекомендуете поменять? #
Просто сменить. Масло и фильтр.
Пробег какой? Расход масла есть?
13.03.12 -
пробег 150т. расход в норме, масло поменял не помогло :(
21.04.12 -
to MARLEY 555: Надо прочистить воздушные каналы в выхлопной системе!!!!!
22.04.12 -
to MARLEY 555: У меня был шум типа как пальцы стучат когда в нагрузку даёшь на прогретом двигателе на холодную нетарахтел, тоже говорили компенсаторы, менял масло заливал присадку для компенсаторов, говорили дачик накрылся синхронизации оборотов и впрыска топлива, один даже убеждал что прокладка под головкой прогорела между 3 и 4 цилиндром, чистил форсунки, заправлялся на разных заправках разным топливом, потом поехал в Запорожье на сервис электронщик Саня решил проблему, до этого иногда переодически чек загорался!!! он сказал что у них уже были орлы с такими проблемами!!! под капотом отключил провод от неизвесного мне датчика прокатились нетарахтит, говорит щас сделаем!!!! Почистил воздушные каналы выхлопной системы натрусил грам 100 грязи!!!! говорит это восновном за херового топлива!!!!
18.05.12 -
Такая же проблема началась на z14xep буквально при наступлении весны (зимой правда щуп давануло), в сервисе говрят мол это клапана, но чо то не особо верится...звук какой то странноватый...менял свечи, чистил форсуны - не помогает...по трассе вдавишь 150, потом вроде меньше вибрация, а так в пробках сильнее..запарило..не знаю чо делать((
19.05.12 -
to Traction: Так у Вас вибрация или просто тарахтит?
Вибрация обсуждается здесь.
20.05.12 -
Двигун стал робить по звуку как дизель, при этом появилась вибрация больше чем раньше...ищо заметил недавно в момент запуска странный звук (какой то металический), потом сразу исчезает..может это как то всё с цепкой связано....
22.05.12 -
да всё верно , в момент запуска странный звук. Я думаю на гидрики , пока ещё руки не дошли , но через пару недель думаю проверить. А какой пробег на твоём авто?
30.05.12 -
105 тыш на моей)...говорят это болезнь двигов на 1,2..1,4, типа не избежно, рано или поздно станут робить как неотрегулированная копейка))) тогда возникает вопрос, можно ли с таким звуком клапанов ваще ездить))...а если не желательно то когда их менять...и во сколь все это обойдется..
31.05.12 -
Traction: Двигун стал робить по звуку как дизель, при этом появилась вибрация больше чем раньше #
А после чего так стало? Масло, фильтр меняли?
01.06.12 -
Вопрос такой, двигло Z18XER после заводки и при работе на малых брякают стаканчики клапанов не сильно но есть, это стало как то напрягать,вчём причина,!.масло? масло залито GM пробег 4 тыс.
и ещё при резком нажатии на педаль экселератора слышится звук пылесоса всасывающий,это у всех опелей так или у меня?
01.06.12 -
to HFit2004: По теме обсуждения.
Какой пробег и как давно начался стук? До замены масла было?
03.06.12 -
я менял масло каждые 10т (shell5w-30) и после 110т пробега машина стала работать как дизель(z14xep) мне кажется это болезнь опеля
04.06.12 -
to MARLEY 555: Да, дизельное тарахтение - это удел многих Опелей с пробегом.
04.06.12 -
to Messir: Пробег 34 тысячи да и на стук внимание недавно обратил,как то раньше и не замечал.
09.07.12 -
Добрые люди, ну так и что делать то с этим дизельным тарахтением на Астре Z16XER с пробегом 115 т.км. Что поменять нужно?!
