Пропуск зажигания Opel Astra
Ignat001
Добрый вечер!ребята нужна подсказка!машинка троит и чихает!был в сервисе выдает ошибку пропуск зажигания,сменили свечи и модуль изменений нет,мастера сказали может быть вода в баке либо грязь сняли бак а там чисто и сухо!машинка все ровно дергается,в сервисе сказать нечего не могут,подскажите кто может в чем может быть причина?еше заметил что свет в машине плавает, с нажатием газа ярче становиться!
04.08.16  |
04.08.16 |
Ignat001: свет в машине плавает, с нажатием газа ярче становиться!
С этого и следует начать, добиться стабильности напряжения в борт.сети. От этого может быть, что угодно; и ошибки ложные, и пропуски.
Сначала проверьте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
Ignat001
04.08.16  |
04.08.16 |
Спасибо попробую
Ignat001
04.08.16  |
04.08.16 |
День добрый,машинка снова в строю)))причиной всему оказались фарсунки,на третем и четвером цилиндрах.заменили фарсунки и все встало на свои места!спасибо за подсказки)
04.08.16  |
04.08.16 |
to Ignat001:
Какие там "фОрсунки". Неисправность наверняка опять себя проявит.
Ignat001
05.08.16  |
05.08.16 |
Время покажет!
CEMEH
07.09.16  |
07.09.16 |
Интересно, такое возможно чтоб форсунки решили проблему!
07.09.16  |
07.09.16 |
CEMEH: Интересно, такое возможно чтоб форсунки решили проблему! #
Ну да. И скачки напряжения в борт сети починили, "волшебные форсунки".
Похоже на очередную уловку сервисменов по вытряхиванию денег с клиента.
CEMEH
07.09.16  |
07.09.16 |
Дело в том,что у меня в данный момент похожая ситуация,моргает чек,горит сервис esp,ошибка показывает Р0300 и идет пропуск по первому цилиндру,у машины появились дерганье и мощность упала,менял свечи,модуль,не помогло.Искра,компрессия тоже в норме,вот мне тоже хотят проверить фарсунки, поменять местами 1 и 2 и если не поможет то говорят надо лезть в двигатель.
08.09.16  |
08.09.16 |
to CEMEH:
У него нет никаких данных по машине и движку. Может у вас движки разные.
Причин пропусков рабочего хода навалом и стоит десять раз всё проверить прежде чем начинать "тасовать" фОрсунки.
CEMEH
08.09.16  |
08.09.16 |
Вроде писал Astral j 1.4 t
