Opel Astra 1.7 ошибка РО216. Дизель.
Помогите разобраться, чё за ошибка такая РО216 низкое напряжение в цепи регулирования начала впрыска.
Не знаю чё делать. Машина троит, тяга пропала,короче ппц.
26.03.10 -
Двигатель дизельный?
26.03.10 -
Да дизельный. Astra 1.7 DTi
26.03.10 -
Необходимо проверить угол начала подачи ТНВД.Если он в норме то проверять сам ТНВД
27.03.10 -
P0216 - Неисправность в цепи регулировки момента впрыска.
1. Плохая подача топлива в насос. Может трубка пережата, может фильтр уже в хлам забит. Проверить просто - завести с бутылки.
2. Проверяем метки.
3. Малое внутренне давление в насосе. Может быть из-за п.1 и механики насоса. Косвенно проверяем по углу опережения впрыска. Если угол впрыска доходит до максимальных значений, значит с внутренним давлением все нормально.
4. Дохнет блок ТНВД. Можно вскрыть, при наличии трещин на пайке - пропаять.
29.03.10 -
Похоже самый подходящий - 4-й пункт.Т.к. фильтр новый,метки на СТО перепроверяли,а вот насчёт пережатой трубки...не знаю,возможно;попробую с бутылки завести м.б. поможет,хотя по моему процентов на 70 ето блок ТНВД мозг компостирует
03.07.15 -
та же ошибка 0216... и тарахтит как трактор после 2000 об/мин блок управления тнвд - новый, сам тнвд снимался и проверялся на стенде, форсунки рабочие, на одной заменен распылитель, грм по меткам... может нужно сам тнвд куда то повернуть??
03.07.15 -
Garant: Необходимо проверить угол начала подачи ТНВД.Если он в норме то проверять сам ТНВД #
а как проверить угол начала подачи?
29.05.18 -
butt: та же ошибка 0216... и тарахтит как трактор после 2000 об/мин блок управления тнвд - новый, сам тнвд снимался и проверялся на стенде, форсунки рабочие, на одной заменен распылитель, грм по меткам... может нужно сам тнвд куда то повернуть??#
в этих случаях необходимо заменить дпкв и проверить контакт на клапане угла опережения впрыска топлива
