Включается вентилятор при холодном радиаторе
у меня опель астра h дизель 1.7 125 л.с. при движении включается вентилятор а радиатор холодный и расход топлива увеличивается менял термостат все тоже самое
Авто (модер)
kulikov: у меня опель астра h дизель 1.7 125 л.с. при движении включается вентилятор а радиатор холодный и расход топлива увеличивается менял термостат все тоже самое #
Такое может быть и при отсутствии циркуляции жидкости в системе, если уровень черезчур низкий, датчик барахлит или помпа сдохла.
01.09.14 -
спасибо за совет причина была в датчике температуры заменил и все стало в порядке
14.11.14 -
Всем доброго времени. Не включается вентилятор системы охлаждения. Поменял предохранитель был сгоревший, вентилятор стал крутится но медленно, можно остановить рукой. Что делать.
Авто (модер)
ам70: Всем доброго времени. Не включается вентилятор системы охлаждения. Поменял предохранитель был сгоревший, вентилятор стал крутится но медленно, можно остановить рукой. Что делать.
Предохранитель просто так не сгорает, значит была перегрузка по току.
А в обесточенном состоянии, от руки легко вращается?
16.11.14 -
Да, вращается легко в обе стороны.
18.12.14 -
to kulikov: при включении вентилятора были перебои в работе двигателя?
25.12.14 -
небольшие
29.12.14 -
to kulikov: где стоит датчик температуры?
30.12.14 -
у меня дизельный мотор датчик стоит у термостата
31.12.14 -
включаются вентиляторы, поднимается расход топлива и запах плавленной пластмасы? вот что происходит, Что за проблема?
03.12.17 -
такая же проблема
Авто (модер)
to misha-gav:
Проблема "та же", причины могут быть разными. Подробно опишите свою проблему.
Никто не будет гадать какая такая же?
