Как заменить мотор печки. Nissan X-Trail
ikoreshok
 Доброго времяни суток всем форумчанам!
Вопрос как заменить мотор печки, кузов т-31,2007 год
Заголовок до корректирования - печка
22.01.14  |
22.01.14 |
to ikoreshok: 1. снимаем крышку панели под ногами водителя. там один саморез под ручкой открывания капота остальное все на заклепках. затем откидываем трос открывания капота, вытаскиваем колодку диагностики, откидываем штекера от кнопок омывания фар и отключения ЕСП снимаем штекер с датчика температуры воздуха в салоне и снимаем с него шланг.
2. снимаем воздуховод который находится в районе правой коленки водителя со стороны водителя там клипса с головкой под крестовую отвертку поворачиваем на 45градусов и головка выскакивает - вынимаем клипсу. и со стороны капота застежка. она из твердой пластмассы поэтому отгибаем воздуховод а не застежку.
3. снимаем штекер с сервопривода, снимаем сам сервопривод
4. снимаем штекер с педали газа, снимаем два штекера на кнопках тормоза. еще отсчелкиваем 2 пистона крепления жгутов проводов идущих к педали газа и тормоза. расшплинтовываем шток педали тормоза. ключом и головками на 13 откручиваем педальный узел. (4 гайки)
5. головкой на 10 откручиваем 2 болта крепления кронштейна панели, он нам мешает вытащить педальный узел, его в принципе можно только открутить и пусть мотается на проводах в принципе он не очень помешает снятию мотора.
6. снимаем педальный узел
7. теперь можно вытащить и сам мотор. откидываем штекер питания мотора. отгибаем защелку на кожухе мотора одновременно поворачивая мотор против часовой стрелки. затем аккуратно вытаскиваем мотор.
Источник
