Запотевание стекол. Nissan X-Trail
iafurnik
Как решить проблему сильного запотевания салона и соответственно замерзания стекол изнутри авто при минусе. Кондиционер спасает на время движения , салонный фильтр менялся , после поездки авто проветривается открыванием всех дверей
02.01.14  |
02.01.14 |
to iafurnik: Необходимо установить циркуляцию воздуха с забором воздуха с улицы. И следить, чтобы коврики были сухими.
02.01.14  |
02.01.14 |
Ага и мал.доп.- Циркуляция - это не только вход, но и свободный выход воздуха через специальный клапан или приспущенное стекло, плюс температура воздуха должна быть намного выше точки росы.
iafurnik
03.01.14  |
03.01.14 |
Спасибо за советы. Коврики сухие , клима +25 ,ночует на улице , люк не течет .Насчет клапана вентиляции или забора воздуха не нашел инфо. Слив конденсата с кондея может проверить ,но летом был . Разложил силикагель в холщ. мешочках , но мал эффект. Согласен - с вентиляцией нелады.
03.01.14  |
03.01.14 |
И еще. Обдув следует выставлять на лобовое стекло и в ноги. Если будет дуть только на стекло - ноги застынут. Если только в ноги - затянет все стекла.
iafurnik
03.01.14  |
03.01.14 |
Обдув так и выставлен - на стекло и в ноги.
