Лязг и дребезжание в ходовой (задняя подвеска)
Всем доброго времени суток. Пробовал искать на форумах, но ничего существенного по моей проблеме.
Появился посторонний звук в области правого, заднего колеса (руль справа), который слышно только при открытом окне. По виду, лязга, дребежанния (не глухого стука) на кочках и ямках. При плавном ходе-проблем нет. Ездил с СТО, смотрели 3 раза, по задней- вопросов нет, по переду заменил детали (мало ли что, может я что напутал), проблема осталась.
Ездил с мастером- лязг слышал, как будто ослабло крепление 2х железяк, как он сказал- связка ключей гремит. Собрал сидения, ВСЁ вытащил из багажника (голый метал остался), открыл резиновые заклёпки (провода в них проходят) и посадил человека- звук чёткий, но шёл строго по центру (если не ошибаюсь, в районе муфты- механизм распределения кр/момента на задние колёса вроде, извините если что, я не очень разбираюсь в машинах, гуманитарий в общем).
Лазил под машину, искал камни между деталями, выхлопной- ни чего. не знаю на что обратить внимание, в общем нужен совет и помощь!
to Enigma: Ну дык... Машину на яму. Сами в яму. Дергайте в разные стороны кардан, задний редуктор и заднюю подвеску.
Если, как вы говорите, звук отчетливый и проявляется на резких кочках - вы его вручную на яме найдете.
В том то и дело, поднимали, лазили, дёргали...в общем ничего не смогли найти. Может у кого подобная проблема была? Хочу попробовать поднять и по колёсам подолбить снизу (кувалдой)....
Авто(дед)
to Enigma:
Я бы и глушитель не обошёл вниманием. Бывает часть резонатора, отваливается и начинает "гулять по банке".
К стати - да! (про резонатор глушителя)
to Enigma: И еще один момент: "Поднимали на подъемнике и трясли" - это совсем не то же самое, что "загоняли на яму и трясли".
На яме машина стоит на своих колесах и подвеска находится в том положении, как на дороге.
На подъемнике подвеска максимально вывешивается и велика вероятность, что все "брякалки" будут сведены на нет.
Cпасибо за советы, сейчас найду время и займусь, позже отпишусь...
