Хруст при вращении руля. Nissan X-Trail
Сероб
При вращении руля появляется звук похожий на хруст, особенно на маленькой скорости или когда машина стоит, на средней скорости этого не слышно. Подскажите кто знает, в чем может быть причина.
фаза
26.07.15  |
26.07.15 |
появилась подобная проблема пролистал форумы,ничего толкового не нашел,был на диагностике,диагностировали опорные подшипники стоек, поменял -не помогло,сейчас пока в ступоре,перетряспи всю ходовку все узлы в норме.
на каком то из форумов наткнулся на совет поменять втулки стабилизатора,якобы у него есть продольный ход,и гд е то что то подкусывает. верится с трудом. народ напишете свои мнения,чет.мистика какая то
alexs1984
21.05.16  |
21.05.16 |
to kiyoumins: обычно хрустит шруз
