Сильная вибрация кузова!!! Nissan X-Trail
Россия
13.10.11  |
13.10.11 |
Спасибо за помощь!!! начну с начала с расходников:масло,фильтра,ремень.При замене ремня какие ролики меняются?
15.10.11  |
15.10.11 |
to Россия: ролик натяжителя и помпа.
15.10.11  |
15.10.11 |
Россия: При замене ремня какие ролики меняются? #
Все.
17.10.11  |
17.10.11 |
Меняется все комплексно.
Россия
16.11.11  |
16.11.11 |
Ну вот я и решил свою проблему !!!!Сначала поменял все фильтра,масло,свечи, а когда менял увидел что крепление глушака всё иносилося, оно находится где то около кардана (крестовины), там оказывается внутри крепления стоит резинка которую всю уже разорвало, поболтал трубой от глушака и вот он этот нудный скрип.Начал колхозить вместо резинки подложил что то вроде ластика(кусок резины)закрепил её там в нутри крепления, завел бибику включил драйв и о чудо подвывание пропало и вибрация утихла порядком.
Я так понял что когда включаешь драйв идет нагрузка на двигло и трубу глушака начинает болтать и своим креплением она бьет по креплению глушителя т.е. начинается вибрация и скрежет об метал так как резинка вся порвана.Короче это крепление надо менять на новое и всё будет ок даже лучше. 20651-8H300 стоит где то около 800руб.
17.11.11  |
17.11.11 |
to Россия: Спасибо за отзыв, рад, что все разрешилось.
19.11.11  |
19.11.11 |
Россия: Я так понял что когда включаешь драйв идет нагрузка на двигло и трубу глушака начинает болтать и своим креплением она бьет по креплению глушителя т.е. начинается вибрация и скрежет об метал так как резинка вся порвана.Короче это крепление надо менять на новое и всё будет ок даже лучше. #
Все верно. Поздравляем с решением проблемы.
Dreamer
22.11.11  |
22.11.11 |
Добрый вечер. Я не спец, но у себя вибрацию устранил снятием защиты поддона картера. Видимо предыдущая хозяйка налетела на камень и защита сильно уперлась в колено выхлопной трубы. Посмотрите у себя.
23.11.11  |
23.11.11 |
to Dreamer: Добрый. Такое тоже частенько случается, большое спасибо за дополнение.
23.11.11  |
23.11.11 |
Dreamer: Добрый вечер. Я не спец, но у себя вибрацию устранил снятием защиты поддона картера. Видимо предыдущая хозяйка налетела на камень и защита сильно уперлась в колено выхлопной трубы. Посмотрите у себя. #
Спасибо за отзыв, думается что тут другой случай.
24.11.11  |
24.11.11 |
Бывает и такое. Бывает, что между защитой и двигателем что-то застревает.
aleksEEE
21.12.16  |
21.12.16 |
Добрый день всем у меня ниссан икстрейл 2010 г в идет сильная вибрация на 40км до 60км как исправить подскажите
21.12.16  |
21.12.16 |
aleksEEE: Добрый день всем у меня ниссан икстрейл 2010 г в идет сильная вибрация на 40км до 60км как исправить подскажите #
От нагрузки зависит или нет??
89827087927
30.04.20  |
30.04.20 |
Подскажите пожалуйста идёт вибрация на ниссане х-трейл при скорости от 90 до120 при наборе скорости газ сбрасываешь вибрация проподает коробка автомат.Колеса от балансированны аж на двух шиномонтажках побывал поменял внутренние гранаты вибрация уменьшилась но до конца не исчезла хочу съездить на сход развал думаете поможет. Заранее спасибо.
